Alpha One blockierender Schalthebel
Hallo Leute,
Ich bin erstmals im Forum und noch nicht so geübt. Ich habe ein Motorboot BAYLINER 192 Capri mit einem Mercury Alpha One 4,3 (Baujahr 2001). In letzte Zeit passiert es immer wieder, dass nach dem Starten und Drücken des Mittelknopfes (Leerlauf) der Schalthebel in der Vertikalen blockiert. Ich kann dann weder vorwärts noch rückwärts einen Gang einlegen. Nach einiger Zeit löst sich der Hebel wieder und ich kann schalten. Das ist auf der Donau sehr gefährlich, da ich anderen Schiffen nicht ausweichen kann. Kennt jemand dieses Problem oder muss man den Schalthebel ölen? Falls jemand zusätzliche Fragen hat kann man mich unter elgar.zoehrer@gmail.com erreichen. Ich hoffe auf Antwort. Elgar |
Hallo Elgar ein herzliches willkommen hier im
Sprüh mal WD40 an den Stellknopf und bewege ihn ein paar mal! Dass könnte schon Besserung bringen. Wenn nicht dann solltest du die Schaltung demontieren und gängig machen. Wird wohl der einzige Weg sein. PS die MAIL variante wird hier nicht bevorzugt. Im BF wird dir in den meisten Fällen sehr schnell geholfen! Besonders wenn du es mit Bildmaterial unterstützt. Einfach dran bleiben. Es wäre auch schön dich im kleinen Bayliner Tröööt zu sehen
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
Hallo Michael,
Danke für den Tipp mit dem Öl. Ich kann aber nur an der Achse des Hebels ölen, da sonst keine Öffnung vorhanden ist. Werde ich bei nächster Ausfahrt probieren. lg Elgar |
Hallo Ralf,
Wenn die Sperre gebrochen wäre, dann könnte ich ja nie den Gang einlegen. Die Sperre (Blockade) ist im letzten Monat nur 2x aufgetreten. Nach ein paar mal hin- und herschalten im Leerlauf (mit eingedrücktem Mittelknopf) hat sich die Blockade wieder gelöst. Möglicherweise sind etwaige Zahnräder oder Scheiben abgenutzt. Ich werde die Schaltung fotografieren. Vielleicht hat jemand eine Explosionszeichnung, was da genau in diesem Gehäuse alles drinnen ist. lg Elgar
