Schraube/ Propeller montieren Volvo Penta Sp 290
Hallo! Ich habe einen Sp 290 und brauche Hilfe Vor allem habe ich gerade das Problem das ich meinen Propeller samt aller befästtiegungsteile verloren habe...
Ich habe mir schon neue Sachen bestellt aber komme mit der Montage nicht so ganz zurecht... Wenn ich die Schnurschneidescheibe als erstes aufschiebe und dann den Propeller hat dieser ca 5mm Luft zur Anode. Muss das so? Dann ist da noch so ein Sicherungsblech bei mit einer Verzahnung, diese lässt sich garnicht installieren wenn ich den Prob drauf geschoben habe. Dann habe ich noch diesen Kegel und eine Dicke Scheibe passend zum Kegel. Wenn ich den Kegel mit der Scheibe anbauen will muss der Schnurschneider ab sonst kann ich den Kegel nur 3 Umdrehungen anziehen. Bisschen wenig oder? Oder ich nehme den Schnurschneider und lasse die dicke Scheibe weg.... Was ist der richtige weg??? Bitte dringende Hilfe, Freitag wollen wir damit in den Urlaub Lg Daniel |
Die Welle Ohne alles
Die Schneidscheibe und die Schraube
Es gibt zwei Größen von Angelschnurschneidern. Welche hast du?
Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
Diese hier... Weiß garnicht warum die so teuer ist...
Wenn es wirklich ein 1290 -er ist ..wird der Kegel mit einer
Inbusschraube durch selben gesichert...ohne Zahnscheibe.
Ok also Brauch ich die zahnscheibe nicht!
Und diesen Aufsatz für den Kegel?Brauch ich den? |
