Benzinfilter für Mercruiser 3.0
Hallo, ich möchte mir einen Benzinfilter mit Wasserabscheider einbauen. Motor ist ein Mercruiser 3.0 Baujahr 2000, Seriennummern L662270.
Der Filter soll zwischen Tank und Pumpe eingebaut werden. Welchen Filter kann ich da nehmen ohne die Anschlüsse umzubauen?
Gruß Sylvio |
so einer wie unter dem Link würde beim 3.0L gehen,
der ist für 50 Liter Durchfluß, du brauchst Anschlüsse für 10mm Benzinschlauch am besten vorher mal nachmessen an der Benzinpumpe http://www.boote-forum.de/showpost.p...38&postcount=1
Kann mir jemand einen passenden Filter für meinen Mercruiser 3.0 empfehlen? Gibt ja einige im Netz nur welcher ist der Richtige
Gruß Sylvio |
Ich habe am V8 so einen: http://www.gruendl.de/shop/Motoren-E...ubehoer-1.html
Geht bei deinem Motor auch.
Grüße Mike
Benzinschlauch in der Mitte durch den Filter dazwischen und den Filter aus der Benzinpumpe ersatzlos raus. LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Würde dieser auch gehen? Weil da steht was wie: bis 2500 cm3
Max. Durchfluss: 50 L/Std - Filterung: 10 Einlass/Auslass: 1/4 Zoll, Höhe: 180 mm- - Ø: 100 mm Gewicht: 590 gr Für Motoren bis 150 kw / bis 2500 cm3 / Diesel oder Benzin / Innen- oder Aussenborder. Filteraufnahme und Filterkartusche aus Aluminium. Wassersammler aus transparentem Kunststoff. Mit Ablassventil ausgestattet. Ersatzfilter siehe SI18-7858
Gruß Sylvio |
den Halter für die Filter hab ich noch von original MerCruiser liegen.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
Hab mir jetzt den Filter eingebaut.
Den Filter der Kraftstoffpumpe habe ich auch getauscht. Nur bin ich mir nicht sicher ob die Dichtung von dem Filtereinsatz richtig sitzt. Man kommt da so besch... ran. Kann ich diese Filter von der Pumpe nicht einfach weglassen? Der große müsste doch ausreichen.
Gruß Sylvio |
Ließ nochmal Post 5!
LG Michael
Gruß Sylvio |
Wenn du die Schlauchfittings so angeschlossen hast wie auf dem Foto zu sehen, dann hilft dir der Filter garnix!
Man beachte die Pfeile oben auf dem Gehäuse: Auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite raus. Auf derselben Seite rein => raus funzt nicht! |
Genau…. Es sind jeweils 2 Ein; und 2 Ausgänge: damit man das ganze leichter in die vorhandene Installation einbauen kann. -Die Pfeile beachten- !!
Grüße von Herbert |
stimmt nicht. Auf beiden Seiten sind Ein und Ausgänge vorhanden. Der Anschluß zum Motor ist jeweils der Eingang und auf dem Bild vordere ist der Ausgang.
Das funktioniert doch! Sieh dir mal die Pfeile auf dem Filter an
Gruß Sylvio |
Gruß Sylvio |
Ja, habs nicht gesehen!
Natürlich so richtig. Meist liegen die gegenüber. Allzeit sauberen Sprit.....
Grüße von Herbert
In welchen Abständen müssen eigentlich die Filter getauscht werden?
Gruß Sylvio |
Ich tausche die jährlich
