Alt 22.06.2014, 20:55
eesee991 eesee991 ist offline
Standard Antieb aufgegangen
Ich hab mir vor ein paar Tagen ein Boot gekauft und heute bin ich auch zum ersten mal gefahren. Leider ist mir beim herausslippen ein doofer Fehler unterlaufen. In der ganzen Hektik, da hinter mir und auch vor mir Leute warteten ihre Boote zu slippen, habe ich vergessen den Antrieb hochzufahren.
Beim rausfahren ist er mir dann ca 10 cm lang auf der Straße aufgegangen und seitdem geht er auch nicht mehr hoch. Ab und zu trimmt er bis auf +7 (+44 ist der Anschlag), manchmal auch nur bis +4 und runter trimmt er eigtl immer.. Um ganz hoch zu timmen muss ich immer einen extra Schalter drucken, weiß nicht ob das relevant ist zu erwähnen. Den Schalter braucht man dann aber erst ab +8.
Es ist ein Volvo Z-Antrieb und das Boot ist von 1992. Der Antrieb wurde auch mal überholt.
Könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen, was dass sein könnte?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe...
Alt 22.06.2014, 20:58
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Durch das Schleifen am Boden iss bestimmt was gestaucht/verzogen durch das hohe Gewicht.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 22.06.2014, 21:00
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Geht das Trimmen per Trailer Knopf noch?
Das normale Trimmen geht nur bei laufendem Motor!
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 22.06.2014, 21:02
rcastor rcastor ist offline
Boot: Forbina 40
723 Danke in 206 Beiträgen
Was meinst Du mit "aufgegangen"?
Dass man ab Stufe 7 nur mit der Zusatztaste weiter hoch trimmen kann ist normal. So soll durch zu starkes trimmen während der Fahrt das Kreuzgelenk geschützt werden.
Rolf
Alt 22.06.2014, 21:10
@GerneralVerbal
Wie meinst du Trimmen per Trailerknopf?
Ich kann nur bis Stufe 7 und ab und zu auch nur bis Stufe 4 trimmen. Den Trailerknopf bräuchte ich soweit ich weiß erst ab Stufe 8. Aber funktioniert auch nicht bei Stufe 7.
Aber in die andere Richtung kann ich ja auch ohne laufendem Motor trimmen und bis zu ca Stufe 7 geht auch ohne laufendem Motor. Gerade ist er nur bis Stufe 4 gegangen. Jedoch kann ich ja den Motor nicht laufen lassen, da ich das Boot nicht im Wasser habe.
@rcastor
Mit aufgehen meine ich, dass ich das Boot am Trailer hatte und von der Slippstelle auf die Straße rauf bin und als ich auf der Straße war, war der Antrieb so tief dass er auf der Straße geschliffen ist. Das warn ca 10 cm bis ich es gemerkt habe...
Die Zusatztaste ist leider auch ohne Funktion..
Alt 22.06.2014, 23:03
Boot: Forbina 40
Wenn der Antrieb in paar Meter auf dem Boden schleift macht das nichts aus. Es gibt höchstens ein paar Kratzer. Wird die Kraft zu groß klappt er hoch.
Du meinst sicherlich "auf dem Trailer". Am Hänger schleift man das Boot nicht an Land. Man fährt den Trailer ins Wasser und fährt dann mit dem Boot drauf.
Vielleicht nimmst Du mal jemand mit, der schon etwas Bootserfahrung hat.
Wenn Du den Trailerknopf drückst passiert in der Tat nichts. Er funktioniert nur als Entriegelung beim hochtrimmen des Antriebs, über die Fahrposition hinaus in die Trailerstellung. Runter trimmen geht wie Du schon richtigerweise festgestellt hast immer. Hast Du eine Bedienungsanleitung? Dann schau mal rein.
Klammer Dich nicht an den Werten 4 oder 7 oder 8 fest. So exakt ist das alles nicht und man kann es auch leicht einstellen (nicht Du). Frag Deine Werstatt. Aber ich würde dafür kein Geld ausgeben.
Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
