Alt 23.06.2014, 12:34
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
686 Danke in 367 Beiträgen
Standard Trim Limit Schalter am AlpahOne Gen 2
ich hab mir letztes Wochenende neue Trim Sensoren (Geber und Limit) eingebaut. Der Geber geht nun auch wieder so wie er soll. Nur der Limit hat überhaupt keine Auswirkung. Auch wenn ich den Limit an der Pumpe nicht anschließe kann ich immer Trimmen. Nach Infos aus dem Forum gehe ich davon aus, dass er irgendwo gebrückt ist, oder einen kurzen hat.
Um nun aber meine Frage zu konkretisieren: Wie ist die erwartete Funktionsweise wenn der Schalter geht?
Zur Info, ich habe nur einen Trim Schalter am Schalthebel. Keinen hinten in der nähe vom Antrieb. Der Schalter am Hebel hat auch nur Up/Down Knöpf. Keine Trailer-Positions Schalter (In/Out).
Den Antrieb ganz hochfahren kann ich mit dem UP-Schalter bis Anschlag.
Wie sollte der Limit Schalter sich auswirken? Bei UP Stoppen wenn die Zylinder 52 cm ausgefahren sind? Nur mit Zündung, oder auch ohne?
Grüße,
Alt 23.06.2014, 14:56
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
Das kommt drauf an wie das geschaltet ist. Bei mir geht der Trimm auch ohne Zündung. Du must den Trimmlimitschalter auch einstellen! Habe ich Samstag erst gemacht, bei falscher Einstellung fährt der Antrieb bis zum Anschlag. Eine Anleitung gibt es irgendwo im Forum.
Viele Grüße Dieter
Alt 23.06.2014, 15:53
Soweit so klar. Also das es darauf ankommt wie es geschaltet ist.
Meine Frage ist ja, wie ist das original gewünschte verhalten wenn es nach Vorgabe verklabelt ist.
Anleitung habe ich.
Alt 23.06.2014, 22:41
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
je nach Schaltbox hast du den Kipptaster rauf bis zum Trailerbereich und runter über den ganzen Bereich,
eine einzelne Taste für ganz nach oben, die Taste kann auch irgend wo anders am Armaturenbrett sein
elektrisch sieht es so aus, das die Leitung für runter vom Taster direkt durch geht bis zum Relais, die rauf Leitung geht über den Limit Schalter
Alt 24.06.2014, 10:24
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Michael,
anbei als pdf-datei eine Anleitung zum korrekten Einstellen des Trimm Limit Schalters, sofern Du diese Info benötigen solltest.
Alexander
Name:	Trimmbegrenzung einstellen_0001.jpg
Hits:	968
Größe:	111,6 KB
Alt 24.06.2014, 16:50
Benutzerbild von waterfront
1.015 Danke in 607 Beiträgen
Der Stromkreis sieht vereinfacht so aus:
Batterie -> Trimmschalter -> Trimmlimitsender (Stromunterbrecher) -> Trimmpumpe
Die Aufgabe des Trimmlimitsender ist es, den Stromkreis zu unterbrechen (je nach Stellung des Antriebes) !
(Zur Info: Der Trailerschalter selbst umgeht den Trimmlimitsender.)
Technisch wichtig ist der Trimmlimitsender nicht!
Du kannst mit Hilfe dieses "Unterbrechers" den Antrieb:
1. nach oben oder,
2. nach unten oder,
3. nach oben und unten
begrenzen.
Je nach dem wie es erforderlich ist und gewünscht wird.
Geändert von waterfront (24.06.2014 um 16:59 Uhr)
Alt 24.06.2014, 16:55
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Grüße,
Ohne Trailer Trailer Funktion ..hmmm ..sehr merkwürdig ....
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 25.06.2014, 18:19
Okay, nach mehrmaligem ansehen des Schalthebel hab dann auch ich es geschnallt
UP Halbdurch gedrückt am Schalthebel ist für während der Fahrt, ganz durch ist für Trailer position
Geht nun alles bei mir mit den neuen Sensoren.
Danke in die Runde
Alt 26.06.2014, 23:00
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Alexander
eine PDF ist das aber leider nicht
Alt 27.06.2014, 03:28
Habe mich verschrieben. Gemeint war JPEG.
Ändert aber nichts daran, dass man es auch lesen kann
Alexander
Alt 27.06.2014, 06:58
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.003 Danke in 4.846 Beiträgen
Wenn Du unbedingt ein PDF haben möchtest, bitte schön
Besser lesbar ist aber die -eigene PDF:
Einstellung Trim Sender und Trim Limit Schalter.pdf
Gruß Lutz
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Trimmbegrenzung einstellen_0001.pdf (190,8 KB, 205x aufgerufen)
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 27.06.2014, 23:44
die kenne ich doch,
ich bin nur immer auf der Suche nach besseren Anleitungen fürs Trockendock
Alt 28.06.2014, 20:42
Besser als das
geht doch gar nicht
Gruß Lutz
Alt 30.06.2014, 12:03
Ralf, verlinkst du im Trockendock auch YouTube-Videoanleitungen?
Wenn ja würd ich nochmal kurz ein Video machen auf was zu achten ist beim Einstellen des Limit-Schalters.
Alt 30.06.2014, 22:45
ich werde mal mit meinem Cheffe sprechen,
aber ich denke, klar können wir das machen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
