Startprobleme
Guten Morgen F-gemeinde,
ein Club Kamerad von mir hat folgendes Problem und dazu hätte ich geren mal die ein oder andere Meinung. Erfährt einen Merc. 4,3l V6 Bj. ca. 89, alles original. Vergasertyp weiß ich noch nicht. Er sagte, wenn das boot länger wie ca. 1-2 Wochen steht, springt der motor nicht an. Dann wird mit startpilot nachgeholfen. er geht kurz an, dann wieder aus. das ganze von vorne, bis er läuft. dann ist alles gut. Die Benzinpumpe wurde wohl bereits getauscht. Für mich hört sich das mal direkt nach Vergaserproblem an. ich möchte den Vergaser am WE mal ausbauen und mit dem Rep-Set in Ordnung bringen. Wurde wohl auch noch nie gemacht. Welche Fehlerquellen kann es noch geben? Hat jemand eine Dokumentation wie im Wartungshandbuch, um den Vergaser zu überholen? Wartungshandbuch ist leider nicht vorhanden.
Gruß Bernd _____________________________________________ Das Leben ist viel zu kurz für ein langes Gesicht Geändert von Berndix (24.06.2014 um 08:17 Uhr) |
Sprit kommt aber immer direkt am Vergaser an? Eventuell hilft schon eine Art Rücklaufventil.
Zum Testen einfach mal den Benzinschlauch vom Vergaser abziehen, in ein geeignetes Gefäß halten und versuchen den Motor zu starten. Kommt dann Sprit direkt an, ist man schon mal einen Schritt weiter.
Grüße Mike |
http://boatinfo.no/lib/library.html Ex Zeichnungen findest du unter dem Link http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html vermutlich läuft nur die Kraftstoffleitung komplett leer, zum testen könnte man die Pumpe mit einem Taster ansteuern, damit schon mal Benzin in der Leitung in der Leitung ist, dann ein paar mal mit dem Gashebel Pumpen und der Motor dürfte wieder ohne Probleme anspringen
