würde bei meinem Boot gerne die Antriebe Tauschen! Verbaut ist: Alpha one Gen I Meine Frage ist nun ob die Gen II mit den Bohrungen im Spiegel und dergleichen zusammenpasst sprich ob ein Tausch ohne größeren Aufwand möglich ist!? ![]() ![]() LG |
Ja das passt...
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht ![]() |
Der Ausschnitt passt.
Es müssen aber 2 zusätzliche Löcher gebohrt werden für die oberen Stehbolzen. Gruß Karsten |
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW |
Zähl mal nach
![]() Gruß Karsten
Die beiden oberen Stehbolzen sind beim Gen. I nicht vorhanden.
Ich verstehe das so, das er die Antriebe tauschen möchte, aber das vorhandene Transom benutzen will
![]() Also das vermute ich mal!
Grüße Florian |
Das alte Transom kann er nicht nutzen da der Gen 2 den Ölmonitor hat.
Gruß Rüdiger |
Um ein Gen.II Antrieb auf einem Gen.I Transom zu montieren ist mit erheblichen Umbauarbeiten verbunden.
Die Trimzylinder passen nicht und die Schaltstange im Helm passt auch nicht zur Aufnahme im Gen.II Gruß Karsten
Nicht nur wegen dem Ölmonitor, alles andere passt auch nicht
![]() Gruß Frank
Moin Ruediger
Die ersten Gen.II hatten auch noch kein Monitorsystem. Gruß Karsten
Ich muß wohl mal bei dir in die Lehre gehen um damitreden zu können.
Gruß Rüdiger |
Schau mal rein wenn Du in der Nähe bist.
Gruß Karsten |
Gruß Rüdiger |
Au, das wird teuer. Künstler wie Karsten kriegen Gage ![]() Die Gen.II bis 1994 hatten KEINEN Ölmonitor. Gruß Alexander |
Hallo an alle,
Ich bedanke mich für die zahlreichen Antworten. Es wird natürlich der gesamte Antrieb inkl. Transom getauscht, und die zwei zusätzlichen Bohrungen dürften die leichteste Aufgabe bei diesem Projekt werden. ![]() ![]() |
