Ölinjektion abklemm Mariner 30 Ps Bj2001
Hallo zusammen habe mir vor kurzen ein Mariner 30ps Bj.2001 selbstmischer gekauft, jetzt habe ich von manchen gehört ich soll lieber selber
mischen .Wie klemmt man den selbstmischer ab und welches mischungsverhältnis nehme ich dann. mfg wolle |
Halllo wolle.
Warum willst du das System abklemmen das Mariner(Mercury)-system arbeitet eigentlich einwandfrei da es rein mechanisch ist.
Gruß Rüdiger
Machst du immer alles, was du von "Manchen" hörst?
Es gibt nichts sichereres als diese Mischanlage, deshalb lasse die Finger davon. Immer wieder tauchen solche "Expertenratschläge" im Netz auf und sind durch nichts zu begründen. Wetten, dass du keinen findest, dessen Motor wegen dem Versagen der Ölbeimischung zugrunde ging.
___________________ Gruß Werner
Danke wollte mir nur mal eine zweite meinung anhören. Und es gut zu wissen das es ein mechanisches system ist. Das macht wirklich keine probleme? Weil in sämtlichen Foren liest man das man das selbstmischsystem abklemmen soll. Aber trotzdem besten dank.
das mit dem abklemmen betrifft nur Johnson und Evinrude, da geht die Selbstmischanlage schon mal kaputt
wenn du dem Motor noch nicht traust, dann fahre die ersten Touren mit 1:100 Gemisch im Tank, und mache dir eine Markierung am Öl Tank, dann kannst du sehen ob Öl verbraucht wurde wenn du es genau Wissen möchtest, mache den Öltank leer und fülle immer 250ml ein und mache dir eine Markierung, bis der Tank voll ist, dann kannst du genau überprüfen wie viel Öl du verbraucht hast
danke für den Tip
