Alt 25.06.2014, 09:28
miki0101 miki0101 ist offline
Boot: Bayliner 175BR
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Benzin im Öl
ich möchte euch um Rat fragen. Ein Freund von mir hat ein Bayliner 1851 mit einem Mercruiser 3.0 LX von 1996. Bei der letzten Fahrt hörte sich der Motor nach einer kurzen Vollgasfahrt komisch an. So als wenn die Ventile klappern. Nach kurzer Zeit ging das Geräusch wieder weg. Das Boot wurde zu einer Bayliner Werkstatt gegeben. Dort sagten sie, es waren 7 Liter Öl/Benzin Gemisch im Motor. Wenn was im Vergaser klemmt, soll Benzin im Motor gedrückt werden. Sorry, ich habe nicht mehr Details.
Sowas hör ich zum ersten Mal. Hat jemand Erfahrungen, bzw. kann mir das jemand erklären?
Danke und Gruß
Alt 25.06.2014, 09:39
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Stimmt...
ist selten ...kommt aber vor..
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 25.06.2014, 12:17
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Wenn der Motor über eine klassische Membran-Benzinpumpe verfügt, die am Motorblock durch die Nockenwelle betätigt wird, läuft Benzin ins Öl, falls die Membrane undicht ist.
Wie das bei Deinem Motor ist, kann ich nicht sagen.
Alt 25.06.2014, 13:05
Mit der Benzinpumpe hört sich logisch an. Mein alter Mercruiser 120 hatte die noch. Aber ein 3.0 LX von 1996 ? Hab noch nicht nachgeschaut, kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen. Trotzdem Danke !
Alt 25.06.2014, 16:35
Chili Chili ist offline
21.040 Danke in 6.772 Beiträgen
Wenn der Vergaser überläuft (weil z.B. der Schwimmer klemmt), dann landet der Sprit im Brennraum - der Motor säuft da ab, bevor die Menge irgendwie über die Kolbenringe etc. im Öl landen kann.
In den Ölkreislauf kam der Sprit so nicht, behaupte ich.
Mechanische Benzinpumpe hat der LX, wenn keiner gebastelt hat.
Alt 25.06.2014, 18:46
Der Motor hat definitiv eine mechanische Pumpe ...solange
es nicht umgebaut worden ist .
Don P
Alt 25.06.2014, 18:48
So lautet die Theorie ...leider habe ich das Gegenteil bei einem
5,0 V8 Mercruiser erlebt ...
Don P
Alt 25.06.2014, 20:22
Benutzerbild von eenhoorn
eenhoorn eenhoorn ist offline
Boot: Stingray 205 CX 4,3GXI
18 Danke in 13 Beiträgen
Ölberdünung entsteht im Regelfall durch extreme Kurzstrecke bei immer kaltem Motor mit nicht richtig arbeitender Start-Automatik, oder unsauberer Verbrennung, z.B. durch defekte Zündkerze oder Zündkabel.
Hierbei läuft unverbrannter Kraftstoff an den Kolbenringen vorbei ins Kurbelgehäuse.
Bei dieser Menge der Ölverdünnung wird der Fehler schon länger vorhanden sein.
Diese Dinge würde ich als erstes prüfen, ich denke hier wird der Fehler zu finden sein.
Normalerweise müssten diese Fehler durch umrunden Motorlauf oder mangelnde Leistung auffallen.
Gruss Werner
Alt 25.06.2014, 20:42
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.854 Danke in 12.377 Beiträgen
Wie oben geschrieben, Benzinpumpe checken
wenn hier alles i.O. dann mal über den Vergaser nachdenken
Zündung ist möglich, aber eher unwahrscheinlich,
da der dann schon vorher gelaufen wäre wie ein Sack Nüsse
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
