Verteilerkappe und Finger
Hallo, habe mal einen Blick in die Verteilerkappe geworfen und festgestellt das die Kontakte doch sehr vergammelt aussehen. Wundert mich das da überhaupt noch ein Funke an einer Kerze raus kommt Hab sie mit einer kleinen Bürste halbwegs sauber bekommen aber das reicht mir nicht. Deshalb hab ich mir eine neue Verteilerkappe und einen neuen Verteilerfinger bestellt. Kappe tauschen ist kein Problem. Geht der Verteilerfinger einfach abzuziehen oder benötigt man dazu Werkzeug?
Motor ist ein Mercruiser 3.0 Baujahr 2000 Zündung Delco Est.
Gruß Sylvio |
Moin Sylvio,
Habe mir auch einen dabei abgebrochen. Man kann ihn raushebeln.
Gruß Thomas
Mit einer (Draht)Bürste?? Dann mußt du jetzt sogar eine neue V-Kappe kaufen.
Den Finger zieht man einfach nach oben ab. Geht manchmal ein bischen schwer. Werkzeug brauchst du dafür nicht.
Und das geht ohne Schäden zu verursachen
Gruß Sylvio |
Hab mit dem Dremel und einer kleinen Kupferbürste vorsichtig an den Kontakten rum gemacht. Hab die Dinger aber nicht richtig sauber bekommen. Deshalb wechsle ich die Verteilerkappe auch aus.
Gruß Sylvio |
Ok, jetzt hast du den ganzen Staub von den Kontakten in der Kappe verteilt. Selbst wenn du die Kappe jetzt sauber machst wirst du dadrin den wahren unkontrollierten Funkenregen haben.
Also neue Kappe kaufen, Finger auch und alles wird gut.
Ohne Hebelwerkzeug wäre ich heute noch dabei. Der Finger wird dabei zwangsläufig zerstört Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Gruß Thomas
Unter normalen Umständen brauchst du kein Werkzeug für den Finger. Ausnahmen gibt es aber immer.
eine Verteilerkappe kann man auch auswaschen, eine neue wäre natürlich besser
Ne ne das machen wir mal lieber nicht. Neue Kappe und Verteilerfinger sind schon da Ich frage mich manchmal wie das früher ohne Internet ging. Mittwoch bestellt Donnerstag geliefert. Das ist doch Wahnsinn
Gruß Sylvio Geändert von Stipper1 (28.06.2014 um 19:55 Uhr)
Das mit dem Geschirrspüler, ich weiß ja nicht aber man könnte es mal probieren.
Als es noch kein Internet gab hatte noch jedes Auto eine Verteilerkappe und einen Finger und das bekam man beim Autozubehörhändler den es an jeder Ecke gab.
Ich mache es mit einem feinem Schmiergelpapier das funz super .
Die kontakte in der Kappe leicht abreiben und mit einem Lumpen das Innere von dem Gehäuse reinigen und zuletzt mit dem Mund ausblasen . Den Verteilerfinger lass ich oben und mit dem Schmiergelpapier leicht an dem aüßeren Rand abreiben . Nun zum Kontaktgeber: Mit einem Schraubenzieher auseinander drücken und das Papier zwischen den Kontakten geben wieder zusammen lassen , das Papier bisschen hin und her ziehen das gleiche auf den anderen Kontakt und somitmache ich es jedes mal. Bei mir läuft der Motor super . Kann es nur weiter empfehlen . Es sollte nätürlich auch die Zündkerzen Kontroliert und evt.Gesäubert oder getauscht werden . Gruß Mike |
Und das machst du wahrscheinlich jedesmal bevor du mit dem Boot fährst
am Zündkontakt kannst du dir das sparen, da schadet das ehr als es nützt
Wollte heute den Verteilerfinger wechseln und bekomme das Teil natürlich nicht ohne Gewalt runter Ist der geklebt? Wann ja, muss das neue Teil auch geklebt werden oder wird der nur gesteckt?
Gruß Sylvio |
Kleben brauchst Du nichts. Der ist "nur" gesteckt.
Gruß Thomas
einfach mit zwei Schraubenziehern hebeln aber lege dir was unter, nicht das du den Verteiler noch himmels
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
