Gelcoat-Kratzer ausbessern
im Netz liest man viele unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema. Ich möchte ein paar kleinere Kratzer im Rumpf mit Gelcoat ausbessern. Muss ich Paraffin beimischen oder nicht? Muss ich Folie auftragen? Danke für alle Tipps!
MfG Christian |
https://www.boote-forum.de/search.php?searchid=20497616 Da du noch nicht so lang dabei bist habe ich mal die Forensuche für dich bemüht Da ist allerhand dabei, sogar in den letzten Tagen dazu geschrieben. |
dann schreibe ich mal was. Ich hatte mich die letzen Wochen auch damit beschäftigt und habe folgende Feststellungen gemacht. Grunsätzlich gibt es 2 Fertigprodukte, die sich gut verarbeiten lassen. 1. Yachtcare Gelcoat Reperatur Set 2. Yachticon Gelcoat Fertigspachtel Beide lassen sich sehr gut verabeiten, wobei mir persönich die Yachtcare Variante mit Härter besser gefällt (bessere Farbauswahl). Hin zu mischen muss man nichts, einfach die beschädigte Stelle aufschleifen (100er) und das Gelcoat auftragen. Das Abdecken mit Folie dient nur zum Verteilen auf der betroffenen Stelle. Da man in der Nachberarbeitung das Gelcaot noch geschliffen und poliert werden soll, macht die Folie nur nach dem Auftragen einen glatten Effekt der dann später durch das schleifen aufgerauht wird. In der Nachbehandlung dann nass bis zum 600er Papier bearbeiten und dann mit einer entsprechenden Polierpaste (ich habe eine von Hempel genommen).
Mit baltischen Grüssen Marco |
@ Schmitzi
Es gibt ja auch mehrere Varianten zur Durchführung. Als einfachste stellt sich für mich dar Gelcoat mit Härter zu mischen. Auftragen und mit Folie abzudecken. Dadurch wird die Oberfläche klebfrei. Parafin beizumischen wäre für mich persönlich der zweitbeste Weg. Oder du nimmst gleich Topcoat da ist schon Parafin drin. Ist halt nur ne andere Basis.
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
Gelcoat auftragen reicht ,abdecken mit Folie muß nicht sein ,die klebrige
Oberfläche mit Aceton abwischen schleifen auspolieren fertig. Alles andere ist zu umständlich. Gruß Uwe |
Genau, die Aceton-Variante habe ich gewählt. Ist am einfachsten. Danke!
MfG Christian |
