Alt 26.06.2014, 09:59
Lomorella Lomorella ist offline
Standard Sunflower: Welcher Kleber für Rumpfreparatur (ABS und Polystyrol)
Hallo, ich möchte Risse im Rumpf reparieren, bin aber etwas verwirrt wegen der vielen Kleber-Produkte. Es soll kein Polyesterharz sein und keine Öle (Petroleum) enthalten (soweit der Hersteller). Der Rumpf besteht aus einer ABS-Schale (Luran-S) mit Styropor-Kern.
Wer hat gute Erfahrungen mit Klebern/Spachtel gemacht? Wäre für alles dankbar. Meine erste Idee war ein Flies in 2K "Stabilit Express" einzulegen und mit einer Gummilippe als "Rammschutz" zu verkleben.
Daniela
Hits:	218
Größe:	72,5 KB
Alt 26.06.2014, 10:51
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.619 Danke in 9.012 Beiträgen
Herzlich willkommen im , Daniela!
Wenn es wirklich aus ABS ist, kauf dir ein Reparaturkit von Terhi, (Terhifix), das passt dann.
http://www.terhi.tx.fi/service.cntum?pageId=114356
Gibt es in unterschiedlichen Gebindegrößen bei etlichen Bootsausrüstern wie z.B. Gruendl & Konsorten.
gregor
Alt 26.06.2014, 20:45
Standard Vielen Dank, soeben bestellt - Hohlräume am Rumpf?
Vielen Dank für den Epoxy-Tipp für ABS-Boote. Meine nächste Frage:
Die Außenhaut ist an einigen Stellen am Rumpf nicht mehr mit dem (Styropor-)Kern verbunden (bootsmittig in Höhe des Schwertdurchlasses, steuerbordseits, ca. 60 x 60cm Fläche). Ich befürchte, dass sich dort viel Wasser sammeln wird und damit das Boot a. schwerer wird und weil überwiegend auf der Steuerbord-Rumpfseite b. auch nicht mehr ausbalanciert ist. Soll ich die Hohlräume mit Kleber füllen (z.B. mit Spritzen und Kanülen) oder mit Kleber plus kleingeschredderten Styropor verfüllen? Oder damit leben?
Vielen Dank für einen Tipp, Daniela
Alt 26.06.2014, 21:04
SchlickNase SchlickNase ist offline
Boot: Hallberg-Rassy HR94
Rufzeichen oder MMSI: DF3060 MMSI 211579080
57 Danke in 39 Beiträgen
Standard Sunflower
Moin ,
hatte vor Jahren auch mal so ein Boot. Also wenn ich die Risse sehen die werden dir früher oder später wegplatzen. Mach folgendes: Schleif die Risse so weit es geht ab bzw. raus. Dann leg Glasfasermatten drunter und spachtel das ganze mit Prestolit Boots und Autospachtel . Alternativen gibts evtl. beim freundlichen Autolackierer deines Vertrauens . Dann schleifen bis glatt wie Babypopo. Nochmal ganz dünne Fasermatte drauf und , the same procedure. Wenn de fertig bist gelbe Farbe drauf ( orginal gib es bei VOSS -Chemie , ist aber teuer) und gut ist, für das Wetter und Belastung für die das Dingens gebaut ist.
Viel Spass bei der Arbeit und viele Grüße
SchlickNase
„Wenn Du ein Schiff bauen willst,
so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten und Aufgaben zu vergeben,
sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem endlosen weiten Meer!“
Antoine de Saint-Exupery
Alt 26.06.2014, 21:16
Standard sunflower
Hallo hier noch ein Nachtrag von mir , hab ich vorhin vergessen .
Bestell dein Reparaturkit mal voerst wieder ab , und schau erst mal hier:
http://www.polynaut.ch/
Ruf dort mal an und frag aus was das dingens besteht. Meines Wissens nach ist es nämlich kein ABS( es besteht aus einer Luran-S-Beschichtung). Die können dir bestimmt auch in Punkto Reparatur einige Tricks verraten und helfen.
gruß
SN
Geändert von SchlickNase (26.06.2014 um 21:25 Uhr) Grund: neue Erkenntnisse
Alt 26.06.2014, 21:29
Zitat von SchlickNase Beitrag anzeigen
... Schleif die Risse so weit es geht ab bzw. raus. Dann leg Glasfasermatten drunter und spachtel das ganze mit Prestolit Boots und Autospachtel . ... Nochmal ganz dünne Fasermatte drauf und , the same procedure.
Das ist, mit Verlaub, Blödsinn und wird bei ABS nicht halten... , wenn es denn wirklich ABS ist.
Zitat von Lomorella Beitrag anzeigen
... Ich befürchte, dass sich dort viel Wasser sammeln wird und damit das Boot a. schwerer wird und weil überwiegend auf der Steuerbord-Rumpfseite b. auch nicht mehr ausbalanciert ist. Soll ich die Hohlräume mit Kleber füllen (z.B. mit Spritzen und Kanülen) oder mit Kleber plus kleingeschredderten Styropor verfüllen? Oder damit leben?
Warum sollte sich dort Wasser sammeln. Das Boot muss nur dicht sein! Wenn du das schaffst, brauchst du dir keine Gedanken zu machen.
gregor
Alt 26.06.2014, 23:00
Standard Sunflower
[QUOTE=Dicke Lippe;3538201]Das ist, mit Verlaub, Blödsinn und wird bei ABS nicht halten... , wenn es denn wirklich ABS ist
Schau dir bitte meinen Nachtrag an. Es ist kein Blödsinn , da ich selbst so ein Teil hatte. Nochmal, die Hülle ist aus Luran wenns denn eine echte Sunflower ist .
Luran = Spezialkunststoff der BASF auf Basis ASA
gruß
Alt 26.06.2014, 23:06
eben: Wenn!
Und das habe ich ja auch geschrieben...
gregor
Geändert von Dicke Lippe (27.06.2014 um 07:03 Uhr) Grund: Zitat repariert
Alt 27.06.2014, 00:16
Benutzerbild von OceanixTS
5.436 Danke in 1.534 Beiträgen
Naja, da z.B. bei meiner Sunflower der Schwertkasten aus blankem Styropor besteht, ist das gar nicht so unwahrscheinlich, dass da Wasser hinkommt... Und so ein großer "Folienlappen" ohne Haftung zum Untergrund ist auch schnell defekt... Ich hätte den alle 10cm mit Klebstoff wieder festgepunktet.
Andererseits ist die Sunflower ein besseres Badeboot, da sollte man den Aufwand auch nicht übertreiben...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
