Alt 26.06.2014, 15:11
Benutzerbild von recycler
recycler recycler ist offline
58 Danke in 27 Beiträgen
Standard Anleitung Impellerwechsel Selva 260 15 PS
Ich möchte bei meinem Neuzugang gerne den Impeller wechseln, hab das aber bisher nur bei Yamaha gemacht, wo es eine 'Wartungsluke' zum Abstrecken des Schaltgestänges gibt, die ich aber beim Selva nicht finde.
Bevor ich was kaputtmache: Wie wird der Impeller beim 260 ccm 2-Takter gewechselt? Hab leider im Netz nichts gefunden.
Danke und viele Grüße
recycler (Michael)
P.S.: Der 15 PS Selva ist mit insg. 30 kg nur 2 kg schwerer, wie der alte 8 PS Yamaha!
Alt 26.06.2014, 16:08
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.122 Danke in 738 Beiträgen
recycler (Michael)
die 4 Schrauben, ich meine beim Selva waren es tatsächlich nur 2 rechts und 2 links, vom Uwt lösen und vorschtig dran ziehen, das Schaltgestänge ist von oden bis unten innenliegend im Schaft, wenn Du das Uwt ca. 3-4cm abgezogen hast, vorher den Gang einlegen der das Schaltgestänge nach unten schiebt damit Du mehr Platz hast, siehst Du schon die Schraube, ich meine M6 um das Schaltgestänge zu lösen, hier am besten von beiden Seiten nen Steckschlüssel nehmen damit Dir nix runter fällt.
Dann nurnoch Impeller wechseln und gut ist, wenn Du das Uwt in der Hand hast ist das nen klacks.
Christian
Alt 26.06.2014, 20:22
Vielen Dank,
dann mach ich mich morgen dran.
Ciao
recycler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
