Alt 27.06.2014, 14:42
klausim klausim ist offline
2.555 Danke in 1.209 Beiträgen
Standard ich brauche bei diesem Motor Hilfe
Hallo liebe Gemeinde,
am WE habe ich von meinem Jetboot den Motor geschrottet... ist wohl ein Überhitzungsschaden.
Es soll sich um einen Johnson OMC Motor ( Turbojet 115 )mit 115 PS handeln, welcher wohl auch als Kraftkopf für Aussenborder verwendung findet. Die Kühlung findet über einen externen ( 2 Kreis Kühlung ) Wärmetauscher statt.
Ich habe mal Fotos angefügt und die Frage ist:.. kann ich auch andere Hersteller nehmen?
Kann man irgendwie reparieren? Hat jemand Teile?
Für alle Infos bin ich dankbar.
Hits:	112
Größe:	95,2 KB
ID:	547998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	98,5 KB
ID:	547999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	110,0 KB
Hits:	108
Größe:	75,7 KB
ID:	548001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	84,8 KB
ID:	548002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	108,7 KB
Hits:	102
Größe:	70,4 KB
ID:	548004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	100,3 KB
ID:	548005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	102,5 KB
Hits:	106
Größe:	96,0 KB
ID:	548007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	93,4 KB
ID:	548008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	86,5 KB
Klaus
Geändert von klausim (27.06.2014 um 15:10 Uhr) Grund: Motorbezeichnung gefunden
Alt 27.06.2014, 15:24
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Dann mußt du einen Hersteller finden, der eine Kurbelwelle hat, die auf Antriebswelle paßt
Das wird ne schöne Sucherei
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 27.06.2014, 16:08
Der Block ist wohl verzogen...Am besten ist ein neuer Kraftkopf, welcher dann aber auf den Montagefüß und auf die Turbine passen muss
Klaus
Alt 27.06.2014, 16:22
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Wird zu kompliziert ein Kraftkopf eines anderen Herstellers.
Such besser in ebay....auch USA....nach Teilen die du brauchst.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 27.06.2014, 16:29
..bin gerade bei diversen Anbietern ( online ) in den USA...nicht leicht. werde einen kpl. Kopf nehmen müssen. Hier habe ich keinen Motoreninstandsetzer gefunden, der da dran wollte
Wenn ich den Namen Johnson schon erwähne,....drehen die schon ab.
Klaus
Alt 27.06.2014, 16:38
Welches Baujahr ist der Kraftkopf?
www.fakedoors.com
Alt 27.06.2014, 16:48
soll 1997 sein
nach meiner recherche sind die Köpfe von 94 - 98 gleich- wobei ich hoffe, das es stimmt
Klaus
Alt 27.06.2014, 17:00
Hallo Klaus,
wenn der Kraftkopf gleich mit den Außenbordern ist, kannst du auch den
Kraftkopf vom 90er verwenden. Ist die gleiche Kurbelwelle!
http://www.boats.net/parts/detail/brp/B-0434150.html
www.fakedoors.com
Alt 27.06.2014, 17:16
Hi Sven,...ich benötige den kpl. Kraftkopf, nicht nur die Kurbelwelle mit Kolben...oder habe ich was übersehen?
Bei mir hat sich alles verzogen ( lt. Gutachter )
Klaus
Alt 27.06.2014, 17:22
Naja, die meisten Kurbelwellen stecken im gleichen Kopf
http://www.boats.net/parts/detail/brp/B-0438922.html
www.fakedoors.com
Alt 27.06.2014, 17:28
jou,...jetzt hab ich es verstanden........sorry,...da werd ich dann gleich mal den Mechaniker mit einbinden
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
