Alt 27.06.2014, 23:20
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 Vergaser nach längerer Standzeit kontrollieren?
ich habe mir zwei generalüberholte 4.3L Motoren gekauft und möchte die beiden alten 2BBL Vergaser wieder anbauen. Die alten Motoren sind knappe 3 Jahre gestanden. Was kann oder sollte ich bei den Vergasern kontrollieren bzw. überholen um keine böse Überraschung zu erleben?
Vielen Dank für euren Rat.
Alex
Alt 28.06.2014, 09:45
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Vergaser auseinander bauen mit Spiritus reinigen oder besser im Ultraschallbad damit sich alle Verharzungen lösen. Alle Dichtungen und gleich die Beschleunigerpumpe wechseln eventuell auch das Nadelventil. Schwimmer nach Maß einstellen und dann dürfte er wieder seinen Dienst verrichten.
Überhol kit´s je nach Vergaser beim Hausmeister Kegel oder im WWW.
BreakOutAnotherThousand
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
