Guten Tag Zusammen,
Nach lange lesen habe ich mittlerweile einiges gelernt und danke allen welche einander hier auf so toller weise mit Kenntnisse und Erfahrungen helfen. Entschuldigung übrigens für meinem Deutsch aber als Holländer und dazu noch wenig Sprachlich begabt ist es nicht leicht auch nur annähernd fehlerfrei zu schreiben (glücklich hilft da Word ein bisschen). Ich bin schon froh das ich einigermass ausdrucken kann was ich sagen möchte Aber nun zur Sache. Ich habe, vor anderthalb Jahr, ein Montererey 256 Cruiser einem mit Mercruiser 5,7L mit Vergaser gekauft wovon ich jetzt vermute dass nicht alle Zündkerzen mitmachen. In Leerlauf und vor allem wenn es etwas kälter ist stink er etwas nach Benzin. Und auch wenn es Sonnig ist sehe ich am Ankerplatz gleich ein Art von Film über das Wasser was nach einige Minuten wieder verschwunden ist. Wenn ich ihm gekauft habe auch gleich viele übliche Teile gekauft, Filter, Motoröl, Getriebeöl, Kerzen etc. etc. Nun wollte ich die Kerzen prüfen und habe ich erstmals eine Kerze herausgedreht. Voller erstaunen habe ich dem mit dem Ersatz Kerzen verglichen. Der „alte“ ist viel länger als der Ersatz und bei der alte ist die Elektrode bis auf einem Punkt verschwunden. Ich lade gleich die Bilder hoch damit Ihr das mal ansehen könnt. Der „alte“ ist ein ACDelco 41-101 und die damals empfohlene „neue“ sind NGK BR6FS. Nun möchte ich wissen welche Kerzen überhaupt zu montieren sind? Kann es sein das die alten einfach zu lang sind und deshalb verbrennen? Die letzte 3mm Gewinde ist ja auch schwarz. Danke schon mal in voraus und Gruss; Henk |
Die Zylinderköpfe und damit die Kerzen wurden mal geändert ...
Um zu sagen welche richtig ist , braucht man die Motornummer . Typenschild sollte auf der grossen schwarzen Abdeckung über dem Vergaser sein .
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW |
Danke Don,
Hinter auf dem Block stehen folgende Nummern. Serial NO: 0F797477 und weitere, siehe Bildern. Gruss Henk |
Wenn das die Motornummer ist ...
gehören Kerzen mit kurzem Gewinde rein ... also BR 6FS
Hoi Henk,
ik hoop dat jouw probleem nu opgelosst is, maar ik zouw jouw aanbeveelen toch nog even te kijken, of je Gen+ cylinderkoppen of pre-Gen+ heeft. Dat herken je daraan, dat het Gen+ inlaatsruitstuk met 6 schroeven vast geschroeft is. Als dat zo is, heb je de lange bougies nodig. Bij jouw oude bougie is de Elektrode niet verdwijnen, maar het is een Iridium bougie. Dar zijn de Elektroden gewoon heel dun. Ik zouw in iedere geval Iridium Bougies inbouwen, ze bestaan zowell voor de Gen+ als ook voor de non Gen+ koppen. Groetjes Götz
das sieht mir auf dem Handy ja fast nach Iridium Kerzen für den Vortec Gen+ aus. Da wollte einer etwas Gutes tun und lag leider völlig daneben. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hallo Götz & Alex,
Das die heutige Kerzen Iridium Kerzen sind habe ich mittlerweile auch heraus gefunden. Da der 2. Kerze den ich entfernt habe genau so aussah wie der erste habe ich gewusst das es nicht um ein geschmolzenen Center Elektrode geht. Kurz Googlen hat sofort gezeigt ACDelco 41-101 Iridium Spark Plug (PaidLink) Jetzt muss ich also zuerst herausfinden welche Zylinderköpfe ich habe. Heute Abend mal rasch vorbeifahren und ein paar Bilder machen. Wenn ich nur wüsste wo diese 6 oder 8 Schrauben zu sehen sind. Irgendwo in die Mitte an der Oberseite links und Recht von dem Vergaser denke ich. Danke Götz für deinen Beitrag, Ich habe erst nach dem Lesen bemerkt das etwas nicht stimmt und gesehen dass es auf Holländisch war. Ist wohl das erste Mal das mir ein Deutscher auf Holländisch antwortet ![]() Gruss Henk |
Ich habe gerade mal eben nachgeschaut und vielleicht reichen diese Bilder. Wenn ich Recht habe und dies das Intake Manifold ist dann ist es links und rechts vorne und hinten mit jeweils 2 Bolzen befestigt. Das macht also insgesamt 8 Bolzen. Ich brauche dem Fall den wohl die kurze Zündkerzen.
Ist wohl nicht den original aber da der der Motor beim vorherige Eigentümer Frostschaden erlitten hat wundert mich das nun auch nicht. Der Vergaser ist auch mit einer Adapter-Platte montiert. Gruss Henk |
Da is aber was zusammen gebastelt an deinem Motor.
Die Spinne is nich original....
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht ![]() |
ACDelco MR43T oder NGK BPR6FS alles andere ist FALSCH |
Sieht auf dem Bild nach Vortec Gen+ aus.
Die langen Iridiums sind also richtig. Die schraubt für 15 Euro auch keiner ohne Grund ein. Also lange Kerzen, keine Kurzen. Gebastelt muß ja nicht schlecht sein. Gruß Alex
Uuuuuund bestell keine Teile OBERHALB des Zylinderblocks mehr nach Motornummer.
Das passt nicht mehr. Da scheint jemand auf Vortec umgebaut zu haben. Gruß Alex
Hallo Alex,
Es fühlt sich als ob ich für jeder beantwortete Frag gleich 2 neue habe ![]() Frag: Wie kann ich nun sicher identifizieren das es Vortec Köpfe sind? Gruss Henk |
Also ist die NGK BPR6FS für Vortec richtig?
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
Hi, für einen VORTEC ist die NGK BPR6EFS mit dem längeren Gewinde richtig! Sorry habe nicht gelesen, dass da ein VORTEC eingebaut ist
Geändert von XXXXXXX (01.07.2014 um 12:48 Uhr) |
Jetzt bin ich verwirrt- benutze schon immer NGK BPR6FS- die waren auch eingebaut
Hallo Wolf,
Hängt also von deinem Zylinderkopf ab Vortec Gen+ = NGK: BPR6EFS Alle andere = NGK BPR6FS Das sind also die standard Kerzen, Für Iridium Kerzen sollten es diese sein; Vortec Gen+ = NGK: TR6IX Alle andere = NGK BR6FIX Gruss, Henk Geändert von hjboven (01.07.2014 um 15:13 Uhr)
habe Vortec und schon ab Werstatt sind NGK BPR6FS- verbaut- merkwürdig
Habe nochmals im Teilekatalog nachgesehen und das kommt die Part Nr. Mercruiser 33-59571- in der Crossreference list ist das NGK BPR6FS
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA Geändert von vargtimmen (01.07.2014 um 18:13 Uhr) |
Hallo Henk, da hat sich bei Deinem Motor jemand Mühe gegeben. Du wirst um längen mehr Dampf haben. Wer hier im Forum, oder in jedem anderen Forum auch, recht hat, das muß jeder selbst herausfiltern. Ich habe mit Sicherheit nicht immer Recht. Gruß Alex
Danke Alex,
Das nicht immer jeder Recht hat und ich selber filtern muss ist mir schon klar. Jedoch muss ich sagen dass es Grossartig ist wie vielen sich hier Mühe geben einander zu helfen. Es fühlt wie unter Freunden ![]() Ich hoffe ja das er mit die Vortec Köpfe und der Indmar Ansaugbrücke mehr dampf hat oder haben könnte. Jedoch ist noch einiges zu tun. Jetzt hab ich erstmals einem Flowtecs Durchflussmesser gekauft welche ich noch diesen Monat einbauen möchte da es in August wieder nach Kroatien geht. Und diesmal möchte ich in voraus wissen ob es reicht bis zum nächste Tankstelle. Nächstes Jahr hätte ich gerne noch Hitek Fächerkrümmeranlage mit Breitband Lambdasonde. Dann kann ich auch endlich messen/sehen ob das Gemisch einigermassen stimmt. Wird auch wohl ein grossere Propeller brauchen da er jetzt schon mühelos auf 4800 hoch dreht (Apollo 4 Blatt 14,5/8 x 16). Gruss, Henk |
Hi Henk, wohnst Du eigentlich in NL und wenn wo? Wir wohnen in der Nähe von Rotterdam, darum spreche ich auch Niederländisch. Gruß Götz |
Hallo Götz,
Nein ich wohne nicht mehr in NL. 4 Jahre her bin ich ausgewandert und wohne jetzt in die Schweiz. Ich hab übrigens noch auf dein Propeller thema reagiert. Ist deine Appollo 4 Blatt noch da? http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=181500 Gruss Henk |
die von Dir eingekreisten Schrauben befestigen die Ansaugbrücke an den Zylinderköpfen. Allerdings habe ich mich auf die Schnelle vertan. ![]() Bei den Vortec Köpfen ist die Ansaugbrücke mit 4 Schrauben auf jeder Seite, also insgesamt mit 8 Schrauben befestigt. Bei den Pre-Vortec Köpfen ist die Brücke mit 6 Schrauben auf jeder Seite, also insgesamt mit 12 Schrauben befestigt. Wenn ich es richtig sehe, sind bei Dir nur 4 Schrauben je Seite, das würde bedeuten, dass Du Vortec Köpfe verbaut hast. Das bedeutet dann, dass die langen Kerzen richtig sind. Wahrscheinlich hat mal jemand neue Köpfe montiert. Gruß Götz
Wo liegt der Unterschied zwischen BR6FS und BPR6FS Zündkerzen?
Habe jetzt in meinem 5,7l BR6FS und habe mir BPR6FS bestellt. Habe aufgrund von diesem Beitrag BPR6FS bestellt, die sind aber etwas länger. Kann ich die BPR6FS im 5,7er fahren oder lieber wieder BR6FS rein drehen ? Mit freundlichen Grüßen Chris |
