Alt 28.06.2014, 16:57
p-dae p-dae ist offline
Standard Mercontrol Standgashebel + Schaltung funktionieren, Gashebel nicht :-/
Hallo Zusammen,
wie der Titel erahnen lässt habe ich Probleme mit der Mercontrol die an einen 80 PS 2 Takt Aussenborder angeschlossen ist.
Das Kuriose ist, dass sich das Getriebe mit dem Gashebel einwandfrei schalten lässt und der Standgashebel die Drehzahl auf über 2000 U/min bringt, der eigentliche Gashebel hat allerdings keinerlei Effekt auf die Drosselklappenstellung .
Jemand eine Idee was das sein könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Peter
Alt 04.07.2014, 08:33
hier mal die Fotos von der Mercontrol.
Wie gesagt der Standgasheben (letztes Foto) funktioniert einwandfrei, Schaltung aus nur der Gashebel (der über die Mechanik den gleichen Zug wies Standgas verwendet) will nicht.
Fehlt da evtl ein Teil?
Jemand eine Idee?
Das Braune ist übrigens Schmierfett, auch wenns anders aussieht
Hits:	159
Größe:	63,6 KB
ID:	549822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	131,8 KB
ID:	549823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	99,7 KB
Alt 04.07.2014, 09:06
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Standgas benötigt keinen seperaten ZUG deswegen auch Standgas im Stand laufen ohne Drosselklappenverstellung.
Was da das Standgas erhöht ist der choke mit einhergehender Erhöhung der Klappenstellung da sonst Überfettung.
Eine Einhebelschaltung funktioniert so das zuerst geschaltet wird danach bei weiterer Bewegung des GANG_GAS Hebels wird Gas gegeben! Das macht bei dir der ZUG im rechten Bild.Im mittleren Bild ist der ZUG zum Gang einlegen zu erkennen mit der Schaltmimik die beim Einlegen ganz kurz die Zündung unterbricht damit die Klauenkupplung greifen kann!
BreakOutAnotherThousand
Alt 04.07.2014, 22:34
der Microschalter verhindert nur das Anlassen des Motors solange ein Gang eingelegt ist,
wenn der Standgashebel funktioniert, der Gashebel aber nicht kann da nur ein Mitnehmer fehlen,
am Gashebel kann man nur Gas geben wenn der Standgashebel ganz unten ist
bist du dir sicher daß Gas und Schaltzug nicht vertauscht ist ?
der Schaltzug ist immer der, der sich zu erst bewegt wenn du den Gashebel bewegst,
Alt 04.07.2014, 23:50
die Züge sind (leider) nicht vertauscht, da sich, wenn ich den Gaszug (der am Standgashebel) komplett rausziehe, (also über die Standgasstellung) die Drosselklappen öffnen. Schalten geht auch einwandfrei wenn das Teil wieder zusammengebaut ist. Nur Gasgeben geht im zusammengebauten Zustand nicht. Deshalb muss der Fehler in der Mimik der Mercontrol liegen. Die Rolle auf dem dritten Bild passt auch einwandfrei in die halbkreisförmige Nut auf Bild 2 aber tun tut sich nichts
Das ist schon ziemlich frustrierend da die Mechanik ja nicht gerade kompliziert ist
Alt 05.07.2014, 01:46
schaue doch mal unter Biete, da findest du neue Technik, dann brauchst du dich nicht mehr mit so einer alten verschlissenen Schaltbox rum zu ärgern
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=207891
Alt 05.07.2014, 10:54
gut das wäre der einfache Weg, aber der Punkt ist, dass ich rausbekommen will was da los ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
