Hallo liebe Gemeinde,
habe ein kleines Problem... Möchte nach einer Inspektion meinen Motor wieder anbringen... habe aber keine Ahnung wie ich die LiMa an die Batterie anklemmen Habe ein 2adriges Kabel, welches von der Batterie zum Motor verläuft... Aus der LiMa kommt ein ROTES Kabel, welche ich dank Vater/Mutter-Stück mit dem BRAUNEN von der Batterie verbinden kann... aber wo kommt das BLAUE Kabel (Minus) dran? Darf man das einfach an nen Massepunkt im Motor klemmen oder muss das an die LiMa? habe nicht so die Ahnung von Elektrik und Stromkreisen m.f.G. Trekkerfahrer |
ist wohl kein Orginal Kabel
![]() wegen der Öse würde ich es mal irgend wo an Motor Masse versuchen
blaue Leitung läuft beim 30 PS Mariner Richtung Anlsser, unten. (bei mir)
Fotos erst nächste Woche möglich, da ich vor dem lösen der Leitungen nur Steuerbord ein Foto machte... Gruß, Martin
Martin |
