Alt 28.06.2014, 21:36
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
422 Danke in 186 Beiträgen
Standard Ausfall Antrieb auf Donau
Liebe Kollegen, brauch Wissensunterstützung.
Ich fuhr letzten Sonntag auf der Donau, plötzlich ein schlagendes Geräusch, Motor dreht noch, Schraube nicht mehr.
Ich habe das Boot dann gleich zum Mechaniker gebracht, der in der nächsten Ortschaft war und habe jetzt eine sms von ihm bekommen die nichts gutes verspricht - "trieb totalschaden, wohl holz überfahren lg"
Was kann denn da alles kaputt sein?
Muss ich jetzt damit rechnen den ganzen Z tauschen zu müssen, oberflächlich war nur ein kleiner Kratzer in der Schraube.
Oder kann man da das Gestänge im Z tauschen?
lg
Gerald
p.s. in 5 Tagen wollten wir nach Rab, hoffe das wird noch was
Alt 28.06.2014, 22:04
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Welcher Antrieb ist verbaut, welcher Motor, wieviel Betr Stunden, wie alt das Ganze, ist jetzt der Leerlauf drin, geht das Einrasten des Antriebs nicht mehr....
Du musst wesentlich mehr Details liefern.....wie soll einer sonst ne Diagnose stellen
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 28.06.2014, 22:12
Boot: sea ray 250
bj 80, mercuiser 260, pre alpha, 400 bst.
leerlaufdrin ??? hat mich in voller fahrt erwischt, gashebel auf neutral senkt die drehzahl, aber ob er auskuppelt? schraube lässt sich drehen.
Alt 28.06.2014, 22:22
Alt ist er ja schon. Betriebsstunden sind ja noch nicht sooooviele.
Konntest du noch rückwärts fahren..Gabs Geräuche bei der Fahrt...
Alt 28.06.2014, 22:23
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
da ist alles möglich, vom Lagerschaden bis zu gebrochenen Zahnrädern,
könnte aber auch den Coupler zerlegt haben,
in aller Regel hat man Glück und es geht nur der Propeller kaputt
Alt 28.06.2014, 22:26
Boot: sea ray 250
keine Geräusche nach dem ersten klack, rückwärts hab ich nicht ausprobiert, haben uns mit ruder an den nächsten Festmacher stromabwärts gerettet und wurden dann geschleppt.
Alt 28.06.2014, 22:27
Lass Dir Bilder per mail schicken und stell die hier ein.....so wird das nichts.
Wenn der Mechaniker nichts schräges vor hat....wird er das machen
Alt 28.06.2014, 22:51
Du hast also weder ausporbiert ob der Leerlauf reingeht oder der Rückwärtsgang....???? Wie willst du denn wissen ob was defekt ist????
Verstehe das nicht so ganz.....
Wie alt ist dein Propeller....? Ist es vllt ein Flow Torque, der durch ist????
Alt 28.06.2014, 23:11
Boot: sea ray 250
Ich fuhr, plötzlich krach, vortrieb weg - motor drehzahl geht nach oben - gashebel auf neutral - hochgetrimmt und schraube kontrolliert, nix auffälliges - wieder gas gegeben - schraube dreht nicht - 2-3 mal das gleiche - Motorraum geöffnet und seilzug überprüft, geht. danach abgedreht weil Schubverband kam und rudern notwendig wurde. Ob der Leerlauf wirklich drinnen ist könnte ich ja nur unten am Z prüfen.
Prop ist von letzem Jahr
Alt 29.06.2014, 08:50
Benutzerbild von MrIt
MrIt MrIt ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2355 Mercruiser 5,7LL
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Das Gleiche wie bei mir auf der Donau
lg
Gerald
Bei mir waren die Zahnräder zerstört !
Habe beim Öl ablassen schon Metall-Späne gesehen .
Hat der Hädler den Antrieb schon zerlegt ?
Gruß Mike
Alt 29.06.2014, 08:58
Dann schau mal auf deiner Rechnung ob es ein Flow Torque Propeller ist.
Hat der Mechaniker den Antrieb aufgemacht....also das Boot ist an Land??
Bist du noch in der Nähe des Bootes?
Alt 29.06.2014, 10:07
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 222 Beiträgen
Wenn es der Propeller wäre, hätte er kein lautes krachen gehabt, ich tippe auf das Zahnrad an der Propellerwelle.
Gerhald fahre doch einfach mal in der Werkstatt vorbei und schaue dir den Schaden an, wird ja wohl schon zerlegt sein, wenn er sagt dass es ein Totalschaden ist.
Gruß Dani und Melli
Alt 29.06.2014, 10:37
Schon mal gehört wenn ein Flow torque durchhaut??
Alles andere als lautlos.
Aber bei dem Alter und.... kanns leider schon was im Antrieb sein.
Alt 29.06.2014, 11:47
Boot: sea ray 250
Hab heut noch mit Mech. Telefoniert. Z ist unten aber noch nicht ganz zerlegt.
Bei eingelegtem Gang kann man den Propeller ohne Wiederstand drehen. Motor dreht Kreuzgelenk. Wenn man das Kreuzgelenk festhält kann man die Schraube mit der Hand ohne Wiederstand drehen. Mech meinte wahrscheinlich ist die Welle gerissen? Fahre wenn möglich heute Abend vorbei dann sollte der Rest zerlegt sein.
Alt 29.06.2014, 11:55
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Hast du nen VA Prop drauf gehabt?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 29.06.2014, 12:09
Er sollte die Propellerwelle doch mal an der Befestigungsmutter drehen.
Er ist aber auch Bootsmechaniker, oder????
Hast du den Prop jetzt mit Flow oder mit Gummirutschkupplung??
Alt 29.06.2014, 13:39
Boot: sea ray 250
Ist ein Mechaniker,und auch gut. Beim Prop denke ich Flow, aber nicht sicher, da ich nicht weiss wie eine Gummirutschkupplung aussieht.
Alt 30.06.2014, 00:18
die Fehler such ist recht simpel, oben den Deckel ab, sind die Zähne da heile, liegt der Schaden im Unterteil, das Unterteil kann man leicht gegen ein Gen1 tauschen, dann hält sich der Schaden in Grenzen, oben ist der Schaden teurer
Alt 30.06.2014, 12:42
Boot: sea ray 250
Unten heil oben Zähne platt, brauche neue Übersetzung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
