Alt 29.06.2014, 21:33
rejen001 rejen001 ist offline
Standard Johnson Kraftstoffanschluss
Nabend, gibt es einen Unterschied bzgl. der Kraftstoffanschlüsse an den Motor zwischen alten Johnson (bj.1962) und den zuletzt gebauten? Da ich mir ein Tankkomplettset bei ebay kaufen möchte, und es da nur die Möglichkeit gibt zwischen versch. Herstellern (Anschluss) zu wählen...
Danke im Vorraus
Alt 30.06.2014, 07:47
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
es gibt die Alten mit 2 Schläuchen und die Neueren mit 1 Schlauch. Das musst Du am Anschluss selber schauen. Bei den Alten hat man mit dem einen Schlauch Luft in den Tank gepumpt, bei den Neueren pumpt man ja den Sprit direkt mit der Handpumpe.
Gruss Micha
Alt 30.06.2014, 14:11
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Für welchen Motor ( PS ) soll der Tank denn sein.
Es gibt verschiedene Schlauchdurchmesser.
8 mm und 9,5 mm.
Es geht um die Durchflussmenge.
Günter
Alt 30.06.2014, 20:09
8 mm und 9,5 mm.
Günter
also der motor ist von 1962 (CD-17) und hat 5.5 ps
Alt 30.06.2014, 21:02
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Gruss Micha
Ich kenn die Nr. mit dem Überdrucktank von nem 2 Takter Evinrude 7,5 PS von 1978.
Hatte Johnson das System auch?
Gruß Sascha
Alt 02.07.2014, 10:32
Boot: Coronet 21
So einen Motor habe ich auch noch.
Der hat noch einen Drucktank.Den Motorseitigen Anschluß wierst Du wohl nicht mehr bekommen.
Ich suche auch einen.
Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
