Alt 30.06.2014, 08:23
Kortikalis Kortikalis ist offline
Standard Mercruizer 3.0 TKS neu ölt am Zylinderdeckel
Mein Mercruizer 3.0 TKS 135 PS hat nach 5 Stunden begonnen am Zylinderkopfdeckel am Ansatz des Schlauch es zum Luftfilter zu ölen. Kennt vielleicht einer der alten Hasen das Problem und den Grund? LG Kortikalis
Alt 30.06.2014, 12:07
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Moin und Willkommen,
mach mal den Öleinfülldeckel ab, und schau, ob da ordentlich Abgase raus kommen.
Ev. sind die Kolbenringe verschlissen, dann hast Du Druck im KW Gehäuse.
Hatte das bei dem gkeichen Motor jetzt in einer Bucht auf RAB.
Dann zieh mal einen Kerzenstecker nach dem Anderen ab, bei laufenden Motor, wenn es dann weniger wird, weißt Du welcher Zylinder pumpt.
Muß nicht sein, kann aber.
Gruß Alex
Alt 30.06.2014, 12:09
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gruß Alex
Ist es meistens ...aber die Hoffnung stirbt zuletzt
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 30.06.2014, 12:13
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Ein neuer Motor?
BreakOutAnotherThousand
Alt 30.06.2014, 12:16
Boot: Keines Mehr
@ Kortikalis
hier könnte dein Name stehen.
Mach mal ein paar Bilder damit man das Ausmaß des Ölens erkennt!
Und willkommen im BF
Alt 30.06.2014, 12:34
det740 det740 ist offline
Boot: Bayliner 1950 Capri BR
151 Danke in 45 Beiträgen
Da ist doch diese Gummidichtung, in der der Anschluss des Schlauches zum Flammschutz eingesteckt ist. Kontrollier mal, ob die vielleicht nicht richtig sitzt oder nicht mehr richtig abdichtet. Dann neue Gummidichtung und gut is.
Glaube bei einem neuen Motor nicht an verschlissene Kolbenringe.
_________________
Gruß Detlef
Alt 30.06.2014, 12:38
Hallo Detlef, vielen Dank für den Tip.
LG Hannes
Alt 30.06.2014, 14:04
Bei einem intakten Motor kommt da kein Öl raus ...
und wie neu ist denn der Motor ?
Don P
Alt 30.06.2014, 16:32
Das ist die letzte Dichtung in dem Motorleben die hart wird und verschleißt.
Kommen Abgase oder nicht, das ist die Frage.
Gruß Alex
Alt 30.06.2014, 23:12
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
wenn das so ein Spiralkunstoffschlauch ist kann es auch sein, das der leichte Ölnebel nicht verbrannt wird,
sondern im Schlauch zurück läuft und dann am Anschluß raustropft
Alt 01.07.2014, 07:24
Boot: Keines Mehr
Deswegen wollte ich mal ein Bild
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
