Alt 30.06.2014, 15:22
hapaman hapaman ist offline
Standard Drehzahlbegrenzer Yamaha F8
Hallo zusammen
Weiss jemand ob dieses Yamaha Modell aus 2008 einen Drehzahlbegrenzer hat?
Ich habe nämlich einen neuen Propeller mit weniger Steigung montiert, da das Boot mit 2-3 Personen nicht mehr auf die optimale Drehzahl kam.
Wenn ich jedoch alleine Fahre erreiche ich gemäss Messung mit Treysit ca. 6200 U/min. Sollte da nicht der Begrenzer einsetzen?
Danke und mfG
Daniel
Alt 02.07.2014, 12:18
Benutzerbild von Sowietasgot
Sowietasgot Sowietasgot ist offline
Boot: Romar Mirage 510
44 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Daniel.
Mein F8 von 2001 hatte bereits einen Begrenzer der bei 6200 eingesetzt hat.
Was genau ein Treysit ist weiß ich zwar nicht aber es klingt mal so als ob Du damit deine Drehzahl ziemlich genau messen kannst.
Testen kannst Du es in dem Du den Gaszug aushängst die Drosselklappe von Hand betätigst und (natürlich in Neutralstellung) den Motor bis auf die 6200 hochdrehst. Da sollte er dann auch wirklich hängen bleiben. Motor halt vorher schön warm laufen lassen.
Da Aussenborder ja auch mal "versehentlich" aus dem Wasser hüpfen können. (Hohe Welle usw) haben die aber normalerweise alle einen Schutz gegen überdrehen!
Mein Honda Bf25 hat auch bei 6000 dicht gemacht, und mein neuer Mercury F40 piepst sogar voll nervig wenn Du an die Drehzahlgrenze kommst. Die auch so bei 6000 liegt.
Gruß Christoph
Alt 10.07.2014, 12:45
Hallo Christoph
Danke für deine Antwort. Gemäss Auskunft eines Yamaha Händlers liegt der Drehzahlbegrenzer bei 6200 +-100.
Der Treysit ist ein super Teil, das von aussen Mechanisch die Drehzahl messen kann. Eignet sich sehr gut für Aussenborder.
http://www.treysit.de
Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
