HALLO,möchte bei meinen 3,0Lx die Zündung einstellen.Kann mir jemand sagen welche kabel ich wohin legen muss? Die beiden weißen soll man brücken.Das weiß ich schon mal.Bloß was noch?
Geändert von Mr.Hammermeister (30.06.2014 um 21:58 Uhr) |
Kann mir da keiner helfen?
Was willste den noch machen?
Weiß brücken und gut ist. Stößelstangendeckel wieder drauf. Verteiler markieren (zur Sicherheit) dann lösen. Strobo anschalten Starten bei 1000 rpm einstellen!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand ![]() |
http://www.boote-forum.de/showthread...%FCndung+Kabel
#14; 30; #39 ! 42 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29003 #6
Grüße von Herbert
Also eigendlich ganz einfach.Die zwei weißen brücken und die von dem Microschalter von der Schaltunterbrechung brücken.Dann läuft der Motor auf ganz niedriger Drehzahl und dann einfach blitzen und nach Wert einstellen.
……..#4………?
Wert: der dann angegebene für die EST-Zündung! 1° BTDC für diese Einstellung. (1° vor O.T.) Der Wert wird bei veränderter Drehzahl beibehalten.
Grüße von Herbert |
Also bei mir hat sich das bei höherer Drehzahl geändert.Bei 3000 umdrehungen stand die markierung bei 14 grad.
Wenn die Kabeln wieder im originalzustand sind sollten im Leerlauf ca. 12° und bei 2700 U/min ca 27° Vorzündung sein. LG Michael |
Brücken: nicht den Microschalter selber; sondern die Kabel die zum Motor führen. ![]() Zitat:
27°: Um das zu testen: braucht man eine Blitz-Pistole mit Zündversstellung……….. Oder: man markiert den Wert auf der Riemenscheibe mithilfe einer Winkelscheibe….. Der Wert von 12°: ist auf der Riemenscheibe markiert. -- ev. nochmal lesen: http://www.boote-forum.de/showthread...ight=Lackstift #42
Grüße von Herbert
