Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 01.07.2014, 17:21
Satcamel Satcamel ist offline
Boot: Fjord 725 SE
35 Danke in 27 Beiträgen
Standard AQ 140a unruhiger lauf und seltsames verhalten
hab probleme mit meinem AQ140a mit 2 Solex Vergasern.
Kreig das standgas kaum eingestellt und wenn ich diei Luftfiltereinsätze abnehme hat er garkein Standgas mehr?! Er geht dann sofort aus im Stand.
Gemisch habe ich laut Anleitung eingestellelt voon 1,5 bis 4,5 umdrehungen aber das bringt es auch nicht.
Hab mal ein Video gemacht wo ich einigermassen Standgas habe welches aber manchmal nach kurzem Gasgeben auch absackt und er ausgeht.
Bin Verzweifelt und suche dringend hilfe
Grüße vom Bodensee, Dirk
Video: http://youtu.be/64o1qSlP71c
Der Weg ist das Ziel...
Alt 01.07.2014, 19:52
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Dirk,
hast Du die Vergaser draufgebaut?
Dietmar
Alt 01.07.2014, 21:02
Boot: Fjord 725 SE
Hallo Dietmar,
was meinst du mit draufgebaut?
ich hab den ganzen motor obenrum mit nem kompletten Dichtungsatz versehen falls du das meinst.
Alt 02.07.2014, 09:21
Hallo Dirk,
ich meinte damit, ob Du evt. die Vergaser gewechselt hast. Eigentlich sollten da 44PAI drauf sein.
Dietmar
Alt 02.07.2014, 12:28
Boot: Fjord 725 SE
Nein die Vergaser waren schon frauf als ich das Boot bekommen habe.
Laut Handbuch gibt es aber diese Vergaser für diesen Motor auch
Alt 02.07.2014, 13:50
kannst Du ein paar Fotos machen?
Dietmar
Alt 02.07.2014, 14:08
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Könnte es sein, dass der Gaszug/Gestänge etwas klemmt.
Gehen beide Drosselklappe zu bzw. liegt das Gestänge/ Anschlag an der Regulierschraube an.
Manchmal liegt der Anschlag nicht an und man stellt den Leerlauf trotzdem ein. Durch mehrrmaliges kurzes Gas geben ,geht der Anschlag ganz zurück und die Leerlaufdrehzahl geht in den Keller.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 02.07.2014, 16:21
Boot: Fjord 725 SE
Drosselklappen sind zu und Gasgestänge passt auch und ist leichtgängig.
Ich habe die Zündung bzw den Verteiler im verdacht denn er läuft auch so unruhig und schüttelt sich wenn ich unter 1000 u/min gehe. Eingestellt hab ich die Zündugn schon aber das bringt nichts. liege bei 10grad vor ot so wie im handbuch beschrieben bei meinem Verteiler. Da es die neu Version ist soll ich bei etwa 10 bis 12 Grad vor OT und bei den alten Verteilern 6 Grad vor OT.
Kerzen sind auch neu und auch die passenden sind drin.
Das Teil macht mich noch wahnsinnig...
Alt 02.07.2014, 16:24
Boot: Fjord 725 SE
Hallo Dietmar,
das sind schon die richtigen Vergaser, laut Werkstatthandbuch sind das 44PHN und das steht auch auf den Vergasern drauf
Alt 02.07.2014, 18:37
Benutzerbild von Olli_G
Olli_G Olli_G ist offline
Boot: Bayliner Capri 1851
44 Danke in 24 Beiträgen
ich hatte ähnliche Symptome an meinem 3,0L.
Er zischte etwas und hatte kein Standgas unter 950...
An der Vergaserdichtung hatte er Falschluft gezogen...
Vielleicht kannst du den Vergaserflansch mit Bremsenreiniger absprühen,
wenn er schneller wird zieht er Fremdluft.
Olli
Alt 02.07.2014, 19:12
Boot: Fjord 725 SE
Danke für den Tip, werd mal danach schauen obwohl alle Dichtungen neu sind
Alt 02.07.2014, 19:14
Boot: Fjord 725 SE
Hab mal das Ventilspiel gemessen bin überall innerhalb der Toleranzen na ja beim ersten Zylinder ist das Spiel am Ausslass 0,05mm zu gering aber ich denke daran sollte es nicht liegen oder was meint ihr dazu?
Alt 03.07.2014, 10:41
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
650 Danke in 395 Beiträgen
5 hundertstel zu enges Ventilspiel macht nichts.
Hast Du noch eine kontaktgesteuerte Zündung?
Grüße Sascha
Alt 03.07.2014, 10:54
Ich würde die Vergaser abbauen , zerlegen und reinigen. evtl. einen Rep-Satz einbauen. Danach die Zündkerzen,Verteilerkappe, V-Finger , Zündkabel etc. prüfen und ggfs. erneuern.
Dann die Vergaser synchronisieren/einstellen.
Alt 03.07.2014, 11:19
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
das hatte ich bei meinem AQ 145 A auch,habe dann eine Kontaktlose Zündung
eingebaut,alles auf Grundeinstellung und das Ding schnurrte wie ein Kätzchen,
konnte den Leerlauf bis 500 U/pm zurück drehen ohne das er ausging,
der Verbrauch ging nach unten usw. habe die LeDz auf 640 U/pm eingestellt
vorher das war immer eine Katastrophe wenn ich in den Hafen gefahren bin
gruss
Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 03.07.2014, 14:04
Boot: Fjord 725 SE
Kontaktlose Zündign ist schon drin, Rep Satz in den Vergasern auch. Diese waren sogar im Ultraschallbad
Alt 03.07.2014, 15:19
Tja,
dann wird evtl. irgendwo Falschluft gezogen oder es liegt an der Zündanlage oder oder oder
Steuerzeiten sind auch ok ?
Wie reagiert denn der Motor, wenn Du die Gemischregulierschrauben verdrehst.
Alt 03.07.2014, 15:32
Boot: Fjord 725 SE
muß jetzt erst mal nach Falschluft ziehen suchen gehn denn alles andere hab ich schon eingestellt. das er so unrund läuft hoffe ich kommt daher
Alt 03.07.2014, 20:07
Boot: Fjord 725 SE
könnte es denn sein das die Fleihkraftzündverstellung nicht mehr richtig geht bzw ausgeleiert ist?
manchmal springt laut Pistole der Zeitpunkt ganz kurz
Alt 04.07.2014, 17:47
Boot: Fjord 725 SE
also, nach absprühen der Vergaserbrücke hab ich nichts feststellen können. keine veränderung der Drehzal. Bin immernoch ratlos
Geändert von Satcamel (05.07.2014 um 16:41 Uhr)
Alt 05.07.2014, 16:42
Boot: Fjord 725 SE
Kann mir jemand sagen wie ich testen kann ob es an der Fliehkraftverstellung der Zündung liegt, könnte ja sein das diese ausgeleiert ist?
Geändert von Satcamel (05.07.2014 um 18:44 Uhr)
Alt 05.07.2014, 21:45
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
518 Danke in 278 Beiträgen
ich weiß nicht wirklich, wie Deine Zündanlage aufgebaut ist.
Hast Du noch einen Verteiler mit mechanischer Zündzeitpunktverstellung?
Dann Verteilerfinger abnehmen und in die Welle ein paar Tropfen Maschinenöl (in der Welle sollte sich ein Fliess befinden, der das Öl aufnimmt und langsam an die Verstellung weitergibt.)
Evtl. sind die Fliehkraftgewichte ja "eingestaubt".
Arno
Alt 05.07.2014, 23:28
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 222 Beiträgen
Blitze dein Zündzeitpunkt bei Leerlaufdrehzahl und dann bei 2500 Umdrehungen ab, dann weist du ob die Zündzeitverstellung geht, der Zündzeitpunkt muss bei zunehmender Drehzahl auch früher sein.
Gruß Dani und Melli
Alt 06.07.2014, 08:10
Benutzerbild von Frischling
Frischling Frischling ist offline
Boot: Das würd ich auch gerne wissen.... Siehe Beitrag http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=139028
66 Danke in 40 Beiträgen
Kannst du mir bitte die Grundeinstellung sagen was muss wie wo gedreht werden?
Titanic, ein Film der im Gegensatz zum Schiff in Amerika sehr gut angekommen ist
"Ernsthafter Sport hat nichts mit Fairplay zu tun. Er ist verknüpft mit Hass, Neid, Angebertum und der Missachtung aller Regeln.
Alt 06.07.2014, 10:28
Die Grundeinstellung für deinen Motor weiß ich leider nicht.
Zum die Zündung einstellen mußt du die Schraube am Verteilerschaft lösen, dann kannst du den Verteiler verdrehen.
Gruß Dani und Melli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
