Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 02.07.2014, 22:17
Benutzerbild von avenger
avenger avenger ist offline
230 Danke in 58 Beiträgen
Standard Diesel vs. Benziner PS
ich habe mir ein 7m Konsolenboot gekauft, in dem vorher ein 220 PS Yamaha Diesel Innenborder eigebaut war. Würde jetzt gerne einen 4,3l Mercruiser
ebenfalls mit 220 PS einzubauen. Die Frage ist jetzt: sind 220PS Diesel
und Benziner PS die gleichen, oder spielt da das Drehmoment.- oder andere
Faktoren eine Rolle ???
Gruß Felix
Alt 02.07.2014, 22:37
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Diesel und Benziner sind wie Kühe und Schweine zu vergleichen. Der Diesel hat sehr viel höheres Drehmoment, kommt weniger Drehzahl ( demzufolge auch mit weniger Treibstoff) klar und ist, ich glaube schon bald spritziger im Anzug wie der Benziner. Ich vergleich sowas immer mit Kfz und dann macht mir der Diesel trotz lauterer Geräuschkulisse wesentlich mehr Spaß und von den Fahrleistungen her brauch sich heute kein Diesel mehr verstecken.
Gruß Sascha
Alt 02.07.2014, 22:41
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.325 Danke in 3.041 Beiträgen
wenn das Drehmoment keine Rolle spielen würde, würde man es wohl auch nicht extra herausheben....selbstverständlich spielt das eine Rolle!!!
Wenn du einen modernen Diesel mit 220 PS hast, wirst du wohl wenigstens einen MAG350 benötigen, wenn du die gleiche "Power" haben möchtest....
Dieses Thema wurde aber auch schon oft erörtert, einfach mal die Suchfunktion nutzen.
Berni
Alt 02.07.2014, 22:46
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.410 Danke in 9.454 Beiträgen
Der Diesel macht bei 3500 dicht und der Benziner dreht bis 5000. Dieselautos haben mittlwerweile 7 Gänge....und ein PS ist ein PS, genau wie ein KW ein KW ist, egal ob aus einem AKW oder einem Ottomotor.
Drehmoment braucht ein LKW wenn er die Kasseler Berge hochzieht....oder ein Binnenschiff mit einem 2m Propeller.
Willy
Alt 02.07.2014, 22:48
das man die Motoren schwer vergleichen kann ist schon klar.
Die Frage die sich mir halt stellt,ob die PS vom Benziner reichen. So weit ich weiß werden sie ja am Propeller gemessen und wären dann ja vergleichbar.
Das Boot wiegt ca 2t und ich kann schlecht abschätzen ob der V6 reicht.
Hab mal ein Foto vom Boot dran gehängt.
Hits:	286
Größe:	115,5 KB
Alt 02.07.2014, 23:00
Wie es beim Auto beim Motorentausch, Benzin gegen Diesel auch ist, wirst du ein anderes Getriebe oder Propeller brauchen.
Diesel kommt besser von unten und hat seine Leistung bei, (geschätzt) 3500 Umdrehungen und der Benziner erst bei 5000, also wird der Benziner nicht so richtig in die Gänge kommen, wenn du die Übersetzung nicht anpasst.
Willy
Alt 02.07.2014, 23:06
wollte mir ein neues Komplettpaket mit Motor und Antrieb kaufen.
Dann sollte ja alles gut zusammen passen.
Alt 02.07.2014, 23:11
Wie vieles im Leben, reine Geschmackssache, ich persönlich mag die Ölbrenner einfach nicht. Viel Leistung bei wenig Verbrauch ist nicht alles.
So ein geschmeidiger Benzin-V8 ist doch eine ganz andere, edlere Welt.
Willy
Alt 02.07.2014, 23:53
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Willy
Welcher Diesel hat sein max Drehmoment denn erst bei 3500 Upm
Auch kein Alltagsmotor hat seine Topleistung bei 5000 Upm. Die ist früher da.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 02.07.2014, 23:59
Willy
In dem anderen Th schreibst du der Diesel hat seine Leistung bei 3000 und hier, dass er bei 3500 dicht macht. Dann einmal der Benziner hat seine Leistung bei 5000 dann der Benziner dreht bis 5000 . Wie passt das alles zusammen
Moderne Diesel sind die Top Wahl heutzutage in einem Boot
So nebenbei....in einem Boot braucht man so richtig Drehmoment
Alt 03.07.2014, 07:12
Boot: Sense 43
2.595 Danke in 1.049 Beiträgen
Vergiss nicht das Gewicht....ein Diesel wird schwerer sein.....jedoch Diesel und Benzin-PS sind sicherlich nicht gleich.....bei niedriger Drehzahl ist das Drehmoment beim Diesel einfach besser....gemindert wird der Effekt beim Boot durch das Mehrgewicht.....wie es sich in der Praxis auswirkt kann ich leider nicht beantworten....unter Umständen hebt es sich fast auf..lg Bernhard
Alt 03.07.2014, 07:27
hat denn einer Erfahrung, ob ein 4.3l MPI für ein 2t Boot reicht?
Gibt es vieleicht eine Tabelle für sowas ? Mir ist der V6 sehr sympatisch
weil er recht preiswert und relativ leicht ist. Orginal war ein Yamaha STI
Diesel verbaut, was ja auch kein schlechtes Motörchen ist aber neu halt nicht
zu bezahlen.
Alt 03.07.2014, 08:03
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Für einen Gleiter mit 2T Trockengewicht ist ein V6 zu klein. Dem fehlt's da einfach an Drehmoment.
Mit Unterstützung von Trimmklappen wirst du den zum Gleiten bringen, aber Du wirst leistungsmäßig
immer ziemlich am Anschlag fahren, und dann läuft ordentlich Sprit durch den Motor. Aber so richtig!
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 03.07.2014, 08:11
Lass doch diese bescheuerte Erbsenzählerei bei Beispielen. Gibt viele verschiedene Motoren, ich habe hier einen Motor der bringt seine Höchtleistung bei 8500, ein anderer bei 2200....
Und nochmal, ein PS ist ein PS, es gibt keine unterschiedlichen PS. Für eine bestimmte Geschwindigkeit oder Zugleistung braucht es, sagen wir 200PS. oder 147,10KW, diese Leistung wird mit, sagen wir 170 Diesel-PS, gleich 125,03 KW nicht zu erbringen sein.
Versucht doch mal mit einem 10 KW Diesel einen 13 KW Verbraucher zu betreiben. Mit einem 13 KW Benziner wird es gehen.
OK, es gibt SAE und DIN PS....siehe auch hier. http://de.wikipedia.org/wiki/Pferdest%C3%A4rke
Alt 03.07.2014, 08:31
Völlig richtig !
Aber Leistung ist numal nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte ist Drehmonent oder genauer gesagt der Drehmomentverlauf.
Und da schneiden die modernen Turbo-Diesel im Vergleich zum unaufgeladenen Benziner um Welten besser ab.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 03.07.2014, 08:55
Sicher kommen die schneller auf die gwünschte Drehzahl aber mal ehrlich, wie oft beschleunigt man mit einem Boot? Ist doch kein Auto mit dem man permanente Rennen auf der BAB fährt.
Ein tüchtiger Benziner mit nur 350Nm bei 1000 bis zu 404 NM bei 3200 U/min, (habe meinen nostalgischen Mercedes V8 als Beispiel genommen) sollte man doch auch voran kommen, oder nicht?
Willy
Alt 03.07.2014, 09:29
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
661 Danke in 399 Beiträgen
Wahrscheinlich kommst mit einer Überholung des Yamaha Motors inkl. Antrieb günstiger weg als beim Neukauf von einem Motor + Antrieb.
Zudem kommt der Diesel im späteren Unterhalt günstiger.
Falls Du doch tauschen möchtest: der 4,3 Ltr. wird reichen, vergleichbare Leistung zum Yamaha wird wohl erst ein V8 bringen.
Zu Theorien, dass der 4,3er nicht gleiten sollte:
Mein Boot gleitet mit 2,5 Tonnen (Boot inkl. Besatzung und Gepäck) und 3Ltr. Sechszylinder mit 170PS und ohne Trimmklappen problemlos.
Grüße Sascha
Alt 03.07.2014, 09:32
Grüße Sascha
Mag sein aber dir fehlt das Drehmoment dass man, wofür nochmal, unbedingt braucht. (Und das Geklapper, der Gestank.... )
Alt 03.07.2014, 09:52
Ich hab noch nicht gemerkt, dass mir irgendwo Drehmoment fehlt.
Und ich bin baugleiche Boot wie meines mal mit einem 5,0 und 5,7 Ltr. V8 probegefahren.
Bin froh den 3Ltr. Sechszylinder drin zu haben, Verbrauch hält sich doch sehr in Grenzen (0,5 - 0,7 Ltr./Km).
Geklapper lässt sich mit dem richtigen Ventilspiel eliminieren, der Gestank an den Gemisch-Einstellschrauben
Grüße Sascha
Alt 03.07.2014, 10:15
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.912 Danke in 2.558 Beiträgen
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Völlig richtig !
Aber Leistung ist numal nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte ist Drehmoment oder genauer gesagt der Drehmomentverlauf.
Um noch mehr (un)Klarheit ins Thema zu bringen:
Leistung ist Drehmoment mal Drehzahl. Daraus resultiert dann 1PS = 1PS. Um die gleiche Leistung zu bringen, muß der Saugbenziner höher drehen, als der Turbodiesel. Dafür ist der Klang und das Laufverhalten eines TD schlicht beschi**en.
Und wenn ich meinen Flatfour Sauger bei 7000U/min in den nächsten Gang schalte, hat der Dieselfahrer hinter mir schon zweimal schalten müssen.
Gruß, Jörg!
Alt 03.07.2014, 10:20
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.636 Danke in 9.017 Beiträgen
Fehlendes Drehmoment bei gleicher Leistung könnte man durch ein enger gestuftes Getriebe kompensieren, aber bei Booten wird die Auswahl dann sehr klein....
gregor
Alt 03.07.2014, 10:36
Also ehrlich, so einen Schwachsinn habe ich ja lange nicht gehört!!!
Wir haben in unserem Boot jetzt unseren ersten Turbodiesel und sind schlicht begeistert!
Da klappert nichts, natürlich bei 1000 U/min etwas lauter, aber wenn bei 1600 U/min der Kompressor einsetzt geht die Post ab und mein 16-jähriger sagt jedes Mal, "man klingt das geil...".
Von den anderen Vorzügen fange ich gar nicht erst an - nur soviel, mit einen V8 habe ich bei jetzt 30 Motorstunden mehr als das doppelte verbraucht! (wir fahren fast immer vergleichbare Strecken)
Und jetzt bitte nicht wieder ein V8-Besitzer, der mir erzählen will, ein Diesel verbraucht nicht viel weniger....da gibt es genügend Verbrauchsangaben (Tabellen), dass ein V8 bei Vollgas bis zum 4-fachen verbraucht.
Jeder wie er möchte, aber mir geht es echt auf den Sack, das V8-Besitzer so einen Schwachsinn über moderne Turbodiesel zum Besten geben. Fahrt euren V8 und habt Spaß, und im übrigen hat mein TD sein Max. Drehmoment schon bei 2200 U/min...
Berni
Alt 03.07.2014, 10:50
Schwachsinn ist die gebetsmühlenartige Heiligsprechung des Diesel.
Man hat Stil und Niveau im Heck oder man hat Leistung die billig produziert wird, wie große Schnitzel in der Frittenbude. Wer auf den Verbrauch schauen muss, hat das falsche Hobby....wurde hier ja oft genug vorgebetet.
Willy
Alt 03.07.2014, 11:01
Willy
Junge,junge...wo kommt denn jetzt der tüchtige Benziner mit 350Nm bei 1000Upm her Ne Geheimentwicklung von Mercedes aus nostalgischen Zeiten , oder wie
Alt 03.07.2014, 11:03
Man hat Stil und Niveau im Heck oder man hat Leistung die billig produziert wird,e große Schnitzel in der Frittenbude. Wer auf den Verbrauch schauen muss, hat das falsche Hobby....wurde hier ja oft genug vorgebetet.
Willy
Ich versuche mal möglichst sachlich auf diesen wirklich dummen Kommentar zu antworten:
Wenn moderne Turbodiesel wirklich so Stil- u. Niveaulos sind, frage ich mich, warum in den ganzen größeren und vor allem teureren Yachten Turbodiesel verbaut sind?
Und zum Thema "auf's Geld gucken beim Hobby": Es sind doch immer die "V8er" die mir erzählen, ein Turbodiesel wäre zu teuer im Anschaffungspreis - das könne man ja kaum wieder reinfahren..... Deshalb noch mal die Frage zurück, wer guckt denn hier auf das Geld?
Beim nächsten Kommentar bitte erst denken....
Berni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
