Alt 02.07.2014, 21:27
Benutzerbild von *Crownline*
*Crownline* *Crownline* ist offline
Boot: Crownline 765
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Crownline Wasser in Bilge läuft in Stauraum.
Hallo, bei unserer Crownline 765 läuft Wasser von der Bilge nach vorne in Stauraum, obwohl in der Bilge nach vorne alles abgedichtet ist, gibt es da noch Ursachen, wie Wasser dort hinein gelangen kann? Da der Teppich im Stauraum dadurch Schaden nimmt.
mfg
Alt 02.07.2014, 22:12
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Moin Philipp,
da ja nur Eigner einer Crownline 765 ganz genau wissen wie die Bilge und der besagte Stauraum aussehen, mal der Versuch ein paar eher allgemeine Möglichkeiten zu nennen.
Erste Frage wäre, warum überhaupt Wasser in der Bilge steht. Eigentlich sollte da im Normalfall doch wohl nichts oder nur sehr wenig Wasser stehen.
Zweite Frage wäre, bist Du sicher das dass Wasser im Stauraum aus der Bilge kommt und nicht anderswo her. Ich bin bei mir auch öfter auf der Jagd nach kleinen Leckagen an Fensterdichtungen oder Beschlägen. Ich habe die Erfahrung gemacht das einem das Wasser fast immer den sprichwörtlichen Finger zeigt und oft woanders herkommt als zuerst vermutet.
Ein guter Tipp hier im Forum war mal, den vermuteten Weg des Wasser mit trockenem Zeitungspapier auszulegen. Vielleicht kommt so auf eine "Tropfspur" bzw. kann sehen an welcher Ecke des Stauraums das Papier zuerst feucht wird. Dafür müsste allerdings der Teppich trocken sein.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 03.07.2014, 09:59
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
In Frage kommen: Ankerkastenablauf(soferne vorhanden), Reelingsbefestigungen,Klampen, Luke m Bug, Scheibendichtung zwischen Rahmen und Boot......eventuell sogar die Bugöse wenn locker....wie schauts mit der Persenning aus?
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 04.07.2014, 16:03
Boot: Crownline 765
Standard Antwort
Ja die Persenning ist dicht, jedoch tropft es leider etwas durch die Scheibendichtung, obwohl die komplett neu gemacht wurde.
An den Seiten in der Kabine ist alles trocken, müssen mal den Trick mit der Zeitung ausprobieren.
Alt 04.07.2014, 16:13
Servus
Wird wohl zwischen Scheibenrahmen und Boot reinlaufen, geh mal ins Boot, lass das Verdeck schliessen und dann gründlich von überall mit Gartenschlauch draufspritzen lassen rundherum, dann wirst du sicher fündig werden......auch ohne Zeitung oder Mehl....
Mfg
Markus
Alt 04.07.2014, 18:52
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.859 Danke in 723 Beiträgen
Kontrollier mal die Scheuerleiste auf Undichtigkeit.
Bei Regen oder Test mit m Wasserschlauch machst mal die vordere Klappe auf und beobachtest mal die Bugspitze von innen....
Ich hab vorne unter dem Spriet zwei zusätzliche Löcher gebohrt um dem Wasser einen Ablauf zu geben.
Enno
Alt 04.07.2014, 20:52
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.956 Danke in 2.361 Beiträgen
Schau mal ob es nicht das Wasser aus den Duschsumpf ist!in der Unterflurkabine ist eine Kasten mit einer Pumpe der gerne mal überläuft wenn Haare im Sieb sind ..
Gruß Thomas S
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
