Segel Technik Technikfragen speziell für Segelboote. |
Ixylon ca.1974 Mast verlängern ?!
ich habe mich mal eben Registriert um vllt. ein paar Tipps zu bekommen hier im Forum! Da mein Baum in der ersten halben Stunde weggebrochen ist, benötigte ich ein neues Rigg! Das alte war aus Holz, sollte so oder so auf ALU gewechselt werden! Habe auch eigentlich ein passendes gefunden mit 6m länge, Fuß ist angepasst aber dann ist mir aufgefallen das der Baum zu weit unten ist und der Mast eher für das Deck gedacht ist! Nun meine Frage, könnte ich den Fuß nun erhöhen mit Holz ca. 30 cm oder sollte man lieber den Mast direkt verlängern ? |
Wieviel Platz hast Du noch nach oben, wenn das Groß hochgezogen ist? Ev. kannst Du auch den Beschlag für den Baum nach oben versetzen.
Wenn kein Platz mehr ist, muß der Fuß nach oben.
Gruß, Jörg! |
Ich würde davon absehen, den Prügel zu verwenden.
Ja, sicher könnte man irgendein Holzteil als Mastfuß bis zur Decksdurchführung einbauen. Aber Wanten, Püttinge, Vorstag, Fock-Vorliek - das müßte alles angepasst werden. Angehängt mal die Bauvorschrift, da sind auch die Maße für Mast und Spieren drin, weiter hinten als Zeichnung. Ab und an werden Ixy-Masten bei ebay verhökert. Wenn nur der Holzbaum kaputt ist, such Dir nen passenden Alu-Baum, und fahr den Holzmast weiter, bis Du nen passenden Alu-Spargel zu einem Dir genehmen Preis schießen kannst. In vielen Vereinen gibt es noch herrenlose Masten, da kann man auch mal versuchen... http://xy-class.org/content/kv/klassenvorschrift.pdf |
@Erpross, also den Beschlag könnte sicherlich viel weiter nach oben legen, aber dann müsste ich das Segel anpassen bzw. kürzen oder ?!
@Pusteblume, also am liebsten würde ich das tatsächlich erhöhen mit 30cm hohen Holz, meine befürchtung ist nur das es vllt. umknicken könnte?! Oder ist die Belastung tatsächlich nur von oben? |
Na ja, wenn Du das Holzstück solide machst und bis zur Decksdurchführung laufen läßt, müßte es halte. Jedenfalls, wenn Du Dir was solideres einfallen läßt als Mastspur / Mastfuß AUF dem Klotz.
ABER: mit so irgendeinem Mast wird einfach NICHTS mehr passen. Und 6 m sind auch etwas kurz. Damit alles paßt, brauchst Du, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 6,45 m über Deck. Wie gesagt, such Dir nen passenden Ixy-Mast in der Bucht, oder bei der KV, oder bei www.geboote24.de
danke für das mutmachen, ich glaube dann werde ich das mal versuchen mit einen Holzklotz! Aber warum sollte das nachher nicht mehr passen ? Also Segel, Fock waren bei dem Mast und Baum dabei, also das kommt von einem anderen Segelboot komplett. Also die Wanden und Vorstag müsste ich in der Länge anpassen! Aber wenn ich was Original gebrauchtes finden sollte, dann würde ich tatsächlich dort lieber zuschlagen. |
Na ja, eigentlich wollte ich Dich von einem derartigen Umbau abhalten. Segle den Holzmast weiter, bis Du nen Ixy-Alu-Spargel gefunden hast.
Wenn Du ein anderes Rigg drauf stellst, passt doch nichts mehr zusammen, Holepunkte, J-Maß, Schwerpunkte... |
Ixylon Masthöhe
Ein evtl. wertvoller Hinweis.
Ein Ixylonmast ist 7m lang. Bei 6m kannst du also keine Ixylonsegel mehr verwenden, geschweige denn irgendeine Vergleichbarkeit zu anderen Ixylons herstellen. Viele Grüße Martin Rolle |
vielen Dank für die Tipps, also den Mast den ich verlängern möchte hat bereits das passende Segel, das würde also passen!
Leider finde ich in den besagten Foren nichts, aktuelles und neige schon fast daran eine neue(gebrauchte) Ixy zu holen, was deutlich günstiger ist! KV oder Bucht ist für mich leider kein Begriff ? Hatte unter Kleinanzeigem, Ebay, Boote24 etc. schon geschaut aber nichts passendes! |
vielen lieben Dank, hab mir den angeschaut und auch gleich zugeschnappt !
Bin jetzt auf der suche nach einen passenden Trailer, damit ich den auch abholen kann |
