Kann ich eine Pulverbeschichtung nachträglich anschmelzen?
ich hab ein Teil pulvern lassen wovon eine Ecke blank bleiben sollte. Hat er natürlich nicht gemacht. Jetzt muss ich es frei schleifen Dann bleibt aber vermutlich ein matter Rand wo ich aufhöre. Das Pulver wurde ja mit Hitze verflüssigt. Kann ich es wieder erwärmen damit es an der Stelle noch einmal flüsig wird und eine schöne Oberfläche bekommt? Felix
Felix I hear the ferryman is half man, half boat |
Nein, geht nicht.
Wenn du mit einer Flamme auf eine Pulverbeschichtung gehst passiert lange nichts.... bis es sich schlussendlich verfärbt und abbrennt. So beobachtet beim entpulvern von Teilen.
Mit offener Flamme geht es nicht, aber mit Heißluft kann ich mir das vorstellen.
Hier ein Link wie manche Angler Bleie beschichten. http://www.angler-info.eu/showthread...eine-Anleitung Da ist von Temperaturen von ca. 200° C die rede. |
Ich dachte auch eher an Heissluft, aber im Prinzip ist es egal, durch die Flamme wird es ja auch erst nur warm, dann sehr warm, dann heiss.
Wenn es da nicht reagiert geht das aufschmelzen wohl nur einmal
Das entlacken hab ich erst mit dem Heißluftfoen probiert.
Da lacht das Pulver drüber, es passierte nichts.
Also polieren, naja...
Versuch es mal im Backofen bei 200 Grad
Hier könnte mein Name stehen!!! |
