Alt 04.07.2014, 20:40
Benutzerbild von Juisas
Juisas Juisas ist offline
Boot: Maxum 2400 SC3
368 Danke in 160 Beiträgen
Standard Trimpumpe am sterben?
Jedesmal, wenn ich die Trimmung betätigte bricht mir die Spannung ein. Zuerst dachte ich, dass eine Batterie platt ist. Diese habe ich gewechselt und jetzt aktuell 2 * 90A Varta an Bord. Eine 1 Jahr alt und eine neu.
Trotzdem hat sich das Fehlerbild nicht geändert.
Jetzt ist meine Vermutung, dass die Trimpumpe auf dem letzten Loch pfeift.
Kann es noch etwas anderes sein? Luft im System o.ä.?
Alt 04.07.2014, 21:02
Benutzerbild von Exhauster
7.846 Danke in 4.137 Beiträgen
Moin Maik
Denke mal das der E-Motor abraucht.
Auf jeden Fall noch einmal die Kabel und Anschlüsse kontrollieren.
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (04.07.2014 um 21:08 Uhr)
Alt 04.07.2014, 22:36
Kann die Pumpe gewechselt werden, wenn das Boot im Wasser ist oder muß das Boot raus damit das System wieder befüllt werden kann?
Alt 04.07.2014, 23:08
hjboven hjboven ist offline
Boot: Monterey 256 CR
30 Danke in 15 Beiträgen
Geht es um Bennett Hydraulik trim, dan kann man die Pumpe schon wechseln. Einfach nachher die tabs 2, 3 mal runter und hoch fahren und fertig entluftet ist.
Henk
Alt 05.07.2014, 10:01
Sitzt die Trimpumpe unten rechts?
Hits:	148
Größe:	79,4 KB
Alt 05.07.2014, 15:49
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Das müsste sie sein.
Viele Grüße Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
