Alt 04.01.2006, 19:15
sascha sascha ist offline
Boot: westerly conway
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard cetrec autopilot
Hallo Forummitbewohner !
Suche verzweifelt næhere Informationen ueber Autopiloten von CETREC. Kennt jemand dazu einen link, oder hat jemand persønliche Erfahrungen. Die genaue Modell-Kennung kan ich nocht nicht sagen, ist aber ein Autopilot, der 78`unter Deck eingebaut wurde.
Sascha
Alt 04.01.2006, 20:52
Benutzerbild von Bernie
Bernie Bernie ist offline
Cetrek wurde con TeleflexMorse übernommen. Früher hatte cetrek eine Internetseite von dieser konnte man alle Beschreibungen downladen. Diese Internetadresse funktioniert nicht mehr.
cetrek-Geräte werden von Nordwestfunk vertrieben. Vielleicht könne die Dir weiterhelfen.
Servus
Bernd
Wenn allzu viele in einem Boot sitzen, geht es unter
Alt 05.01.2006, 12:03
cometsegler cometsegler ist offline
hatte auch schon vor längerem versucht, auf die Cetrek-Homepage zu gehen, die scheint seit dem Sommer abgeschaltet.
Aber auch die Firmenaktivität sieht m.E. sehr lau aus, Emails wurden schon Ende vorletzten Jahres nicht mehr beantwortet ....
Versuch es mal in englischen Foren, vielleicht hat noch jemand dort die gewünschten Unterlagen ...
Alt 07.01.2006, 10:07
Hallo Bernd.
Danke fuer deine Antwort. Hast du møglicherweise auch eine kontaktadresse fuer Nordwestfunk ?
Gruesse,
Sascha
Alt 08.01.2006, 18:35
Hallo Sascha,
einen speziellen Ansprechpartner bei Norwestfunk kann ich dir nicht nennen. Sollest du aber nur die Adresse bzw. Telefonnummer haben wollen kann ich dir helfen:
http://www.nordwest-funk.de/html/kontakt.html
Servus
Bernd
Alt 08.01.2006, 18:40
Vielen Dank Bernd.
Gruesse,
Sascha
Alt 08.01.2006, 21:48
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
538 Danke in 116 Beiträgen
Hi Sascha
Was brauchst Du genau, habe Cetrek und habe auch alle Unterlagen.
Mit Grüssen aus der Innerschweiz
Skipper Hans
Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Alt 09.01.2006, 19:09
Hallo Hans.
Es geht um einen Cetrec-Autopiloten der 78`in eine 36 ft, 8t Segelyacht unter Deck eingebaut worden ist. Das Bedinungselement ist ins Cockpit eingebaut. Die genaue Modellkennung kann ich Dir noch nicht sagen, da dass Boot noch in Holland liegt und ich es erst im Mai in seinen neuen Heimathafen ueberfuehren werde. Habe aber dem Voreigner heute eine mail geschickt und hoffe dass ich bald dazu næheres sagen kann.
Das Poblem ist, dass der Autopilot pløtzlich ohne Vorzeichen den Kurs nicht mehr hælt. Hast Du eine Idee woran das liegen kønnte ?
Gruess und Dank
Sascha
Alt 09.01.2006, 19:12
Hi Sascha
Ich würde auf alle Fälle den Fluxgate-Kompass neu kalibrieren.
Skipper Hans
Alt 09.01.2006, 20:35
Hi Hans.
Ist das eine grøssere Sache, oder kan man das gut selbst mit Handbuch machen ? Frage mich auch warum der Pilot manchmal funktionieren soll und manchmal nicht, wenn der Kompas nicht richtig kalibriert ist. Sollte er dann nicht immer einen falschen Kurs anlegen ?
Gruesse
Sascha
Alt 09.01.2006, 22:40
Hi Sascha
Nein, ist keine grosse Sache. Autopilot auf kalibrieren stellen, drei Vollkreise (langsam und gleichmässig) fahren und gut ist es. Bis jetzt hat der Pilot immer ein OK zurückgegeben.
Der Flux misst dann die Abweichungen, welche das Phänomem auslösen könnten. Z.B. wenn Du bei 30 Grad einen Sprung von 5 bis 10 Grad hast, kann das die Abweichung auslösen. Im Prinzip macht der Pilot nichts anderes, als wenn man einen Magnetkompass kalibriert (das mit den kleinen Magneten)..
Muss zwar nicht das sein, würde ich aber als erstes machen!
Skipper Hans
Alt 10.01.2006, 16:31
Danke Hans.
Ich werde es auf jeden fall probieren. Wære natuerlich super, wenn sich das Problem so leicht beheben lassen kønnte.
Gruesse
Sascha
Alt 10.01.2006, 16:55
Hallo Hans.
Noch mal ich. Hab jetzt die mail vom Voreigner erhalten. Es ist ein 701 Model mit folgendem Problem: nach kurzer Fahrt auf dem richtigen Kurs bricht das Boot nach steuerbord aus. Sagt Dir das was ?
Der Voreigner hat uebrigens nur eine 2 Seiten Anweisung. Gibt es auch ein umfangreicheres Handbuch ?
Gruesse und vielen Dank
Sascha
Alt 11.01.2006, 10:49
Hallo Sascha
Also ich habe eine Detail-Anleitung für 715, 730 & 740.
Sind über 60 Seiten, sehr detailliert.
Falls Du damit was anfangen kannst, kann ich eine Kopie erstellen.
Weiss allerdings nicht, ob das Modell 701 (vermutlich Vorgänger) mit diesen Modellen ähnlich ist.
Skipper Hans
Alt 11.01.2006, 20:24
Hallo Hans.
Ich weiss auch nicht genau, wie baugleich die Modelle sind. Werde mich mal genauer umhøren und wuerde ggf. gerne auf Dein Angebot zurueckkommen. Danke ersteinmal fuer Dein Angebot.
Gruesse
Sascha
Alt 24.12.2009, 13:38
Benutzerbild von Tournesol
Tournesol Tournesol ist offline
Boot: Guy Couach 1200 Fly
Tournesol eine Nachricht über AIM schicken
Standard Cetrek 700,701,715 und so weiter
Zitat von Whisper Beitrag anzeigen
Hallo Sascha
Ich bin neuen hier ... und französe ...
aber, wenn Sie kennen ein kopie für dises Cetrek pilot mir zu
sendend, ich wird sehr gücklicht sein.
Sie kennen kontact me auch in english oder französe weil ich habe vielen stück von mein gymnasiumlernt verloren (aber das kann, ich hoffe, sehr schnell widergehen ...)
Es ist eine länge zeit von ihre post bis diesen antwort, aber ich hoffe dass Sie kennen etwas zu mich zu machen.
Ich wünsche Sie eine glücklische neue 2010 Jahr
Ich warte auf Sie für ihren antwort.
Alain-Marc Goyat
amgsr79@aol.com
210 rue de Ribray
79000 Niort
France
Alt 30.09.2011, 13:30
Stöppel Stöppel ist offline
Hallo Sascha
Ich habe eine englische Bedienungsanleitung über 60 Seiten für die Cetrek 701.
Probleme habe ich mit meiner Anlage seit meiner Überführung ins Winterlager. Sie "kuppelt" nicht mehr ein. Stromversorgung kommt bis zur Bedienung im Cockpit und die Sicherungen sind o.k.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Danke
Stöppel
Alt 30.09.2011, 13:34
Hallo Tournesol,
Ich habe eine englische Anleitung (Schaltplan pp.) für die Cetrek 701. Ist ein dickes Buch.
Würde Dir das weiterhelfen?
Gruß Stöppel
Alt 17.07.2013, 16:01
Benutzerbild von Minde
Minde Minde ist offline
Boot: SY "Diana" Najad 34
Rufzeichen oder MMSI: DD2768
Standard Suche unterlagen über cetrek pilot 701
Hallo Stöppel,
hast Du die Unterlagen (Anleitung und Schaltplan) noch. kannst Du sie mir als PDF schicken?
Wäre ganz klasse.
Gruß Dirk
~~_/)_~~
Der Sport, der die geringste Energie beansprucht.
Albert Einstein übers Segeln
Alt 27.04.2014, 20:30
Standard Immer noch unterlagen zum CETREK 701 Autopiloten
gibt es denn hier keinen, der noch Unterlagen hat, oder weiß, wo man solche noch bekommen könnte?
Dirk
~~_/)_~~
Alt 27.04.2014, 22:40
Hi Dirk
Habe ich im 2006 schon mal geschrieben:
Skipper Hans
Alt 11.06.2014, 18:10
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
432 Danke in 235 Beiträgen
Hallo Dirk,
ich konnte etwas über diesen Link
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...OrF-sPBuIY-rKA
downloaden.
Ist zwar nicht soo toll aber trotzdem einigermaßen hilfreich und besser als nichts. Wenn´s über den Link nicht funktioniert, kann ich Dir auch das .pdf schicken.
Gerald
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 09.11.2014, 20:11
Standard Cetrek
Hallo Gerald,
viele Dank für den Tipp.
werde mich mal durch die Unterlagen kämpfen. Ist ja glücklicherweise alles auf neudeutsch. Lateinisch wäre schlimmer. Mal schaun, ob wir das alte Gerät wieder beatmen können. Melde mich dann nochmal in der nächsten Saison.
Zur Zeit steht meine "Diana" hoch und trocken.
Dirk
~~_/)_~~
Alt 24.11.2022, 06:28
michael2000 michael2000 ist offline
Standard Cetrek 715 oder Teleflex i3715
benötige eine der beiden Einheiten für eine Contest 36. (müssten baugleich sein). Bitte alles anbieten. Vielen Dank.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
