saildrive ohne wirkung
Böse Überraschung gestern abend, Motor dreht 1Zyl.Ruggerini mit Saildrive in einem 8m Segelboot(hiddensee)aber kein Vortrieb!Aus der Box raus ging es recht lansam, vorwärts nichts. Was noch hinzukam,wenn ich Drehzahl auf Leerlauf stellte ging der Motor von allein aus.Was kann sein? Muß hin zufügen, das ich den Motor komplett mit Dämmung eingehaust habe. Den Luftansaug nach achtern gedreht und im Heck 2 Zusätzliche Luftzufuhr ausgesägt.Habe versucht zu dem Thema was zu finden, aber leider nicht so konkret,es soll ( oder muß) eine Kupplung sein. Wer Kann helfen?? Grüße Nuessi
Hört sich nach Leine im Propeller an, ich würds nicht weiter versuchen, bis das abgeklärt ist. Kunstfasertauwerk neigt zum Verschweissen, könnte auch einfach eine Plastiktüte sein,
Siggi |
saildrive
Bin getaucht und habe nur die Flunken bewegt, werde heute nochmal nach Seil schauen(fühlen), aber ich denke das hätte ich beim ersten Tauchgang bemerkt.
So nun bin ich nochmal getaucht,in Nullstellung dreht die Welle leicht in beide Richtungen.Vorwärtsgang:Welle dreht in beide Richtungen leicht und ohne Geräusch,Rückwärtsgang:eine Richtung dreht nicht, andere mit knackgeräusche. So nun kann das Pronose stellen beginnen. Ich denke ich brauche eine Explosionszeichnung und Demontage anleitung vom Saildrive. Bald rückt der Urlaub ran und da muß alles Funktionieren, Grüße Nuessi
Etwas weitergekommen! Es ist ein Saildrive von Selva, habe heute in Nijmegen angerufen. Der Techniker tippt auf Schaltklaue, damit ist die Saison in sofern gelaufen, das nur gesegelt wird. Was ich jetzt brauche ist eindeutsches Reparaturhandbuch, ich habe eine Kopie leider in englisch. Wer hat so etwa sin deutsch,wenigstens die explositionszeichnung
