Alt 07.07.2014, 16:45
Benutzerbild von bull33
bull33 bull33 ist offline
Boot: chrisidon Microplus 571
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard wieder mal um Hilfe fragen
Hallo zusammen
Könnt ihr Bitte einmal jemandem der beim Kämmen schon nen Stromschlag kriegt wie man ein Panel Verkabelt
weil das Peil ich Überhaupt nicht wo die Hauptleitung also von der batterie drauf kommt und wie die einzelnen Abnehmer dran kommen
Danke im vorraus Peter
Hits:	136
Größe:	80,2 KB
ID:	550761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	103,3 KB
ID:	550762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	110,9 KB
Alt 07.07.2014, 16:49
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist gerade online
5.848 Danke in 2.250 Beiträgen
Zitat von bull33 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Ich bin kein Profi, das mal vorab...
Die Zuleitung kommt auf den mit "+" bezeichneten Anschluss, die Masse auf "-" und die Verbraucher werden an den schwarzen Kabeln abgehend vom Schalter angeschlossen.
so long, der Thomas...
Alt 07.07.2014, 18:23
Benutzerbild von happyd09
happyd09 happyd09 ist offline
Boot: Microplus 571 "Happy D"
70 Danke in 34 Beiträgen
Moin, + und - kommen von der Batterie und sind dort auch gekennzeichnet. Das + geht dann ans Paneel an + über die Sicherung zum Schalter und dann zum Verbraucher, der steht ja vorne auf dem Paneel. das - Kabel kommt an einen Verteiler, von da aus zusammen mit dem + Kabel vom Schalter zum Verbraucher meint Heinz mit Grüssen aus Ostfriesland
Grüsse aus Ostfriesland - - - - Heinz
Alt 07.07.2014, 18:29
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Thomas gut gemacht
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 07.07.2014, 19:48
ok das kapiere ich auch soweit aaaaabbbeeerrr zum Beispiel positionslicht hat ein Kabel mit 2 Strängen da weiss ich nicht wie sie aufs Paneel kommen auf dem paneel ist ja ein kabel was ich anschliesssen könnte aber das andere wohin ? denn das ist einmal auf der sicherung und einmal als schuko auf dem paneel ?
Alt 07.07.2014, 20:13
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
838 Danke in 437 Beiträgen
Kann sein, dass deine Positionsbeleuchtung vorher auf einem Schalter mit zwei Stellungen war oder sogar auf zwei Schalter verteilt, damit du das weiße Rundumlicht separat anmachen kannst (Ankerlicht).
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 07.07.2014, 21:50
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Die + Leitung der Batterie geht auf das + vom Panel und die - Leitung der Batterie geht auf das - vom Panel, die einzelnen Drähte vom Panel gehen zu den Verbrauchern, soweit hatten wir das ja schon.
Was macht man nun mit den 2 Strippen von den Verbrauchern ?
Die + Leitung vom Verbraucher geht an den gewünschten Schalter, die - Leitung vom Verbraucher geht an den - Pol der Batterie.
Geschaltet wird nur die + Leitung. Die - Leitung am Panel ist nötig, damit die Schalter entsprechend leuchten, man kann sie auch weg lassen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 08.07.2014, 10:54
Jetzt habe ich es Gepeilt
Danke schön an alle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
