Hallo Leute
meine Sea Ray hat zwei Lufthutzen hinten.Links ist ein 120 Rohr wo der Blower drin ist und Rechts Fehlt das Rohr.Würde es da nicht Sinn machen auch ein Rohr zu verlegen und zwar zum Luftfilter ???? Liebe grüsse ![]() ![]() |
Moin Peter
Die Lufthutze ist ja nur dafür da, das der Blower genug Luft nachbekommt. Die Luft wird ja unten in der Bilge abgesaugt. Sie muss einfach nur nachströmen können. Der laufende Motor saugt ein etliches mehr an Luft an, wie der Blower absaugt. Deshalb würde ich da keinen weiteren Gedanken verschwenden. Wenn die Luftzufuhr nicht reichen würde, hätte dein Motor schon längst Zicken gemacht. Gruß Uwe
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162 |
![]() dem Motor bekommt es jeden Falls besser, wenn Kalte Luft von unten zuströmt/angesaugt wird und oben die Warme Luft vom Motor angesaugt und verbrannt wird
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Bei uns sind vier der großen Schläuche verbaut. Zwei für den Blower und zwei für frische Luft. Wobei der Motor durch die seitlichen Schlitze zusätzlich Luft ansaugen kann.
Grüße Mike
hier die mache das so.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 ![]()
Doppelt
