Alt 08.07.2014, 10:55
Jarek1963 Jarek1963 ist offline
Standard Evinrude Etec 50 Baujahr 2005 Zündungaussätzer
Hallo an alle Evinrude Nutzer,
Ich habe vor einem Jahr einen gebrauchten Evinrude Etec 50 gekauft. Ich bin eigentlich mit dem Motor zufrieden, bis auf die Zündungsussätze, die zwischendurch immer vorkommen. Ich habe die Zündung auf den beiden Zylindern mit einer Stroboskoplampe untersucht. Man kann ganz deutlich feststellen, dass der Zündfunke immer wieder und unregelmäßig, entweder bei einem oder dem anderen Zylinder ausfällt. Bei dem statischen Test, die man mit der Diagnostiksoftware durchführen kann, kommen keine Ausfälle. Ich habe schon die beiden Zündkerzen ausgetauscht. Die Kerzen sind auch richtig im Bezug auf Einspritzdüsen positioniert. Weil die Aussätze bei den beiden Zylindern vorhanden sind, kann ich mir schlecht vorstellen, dass die beiden Zündspullen defekt sind. Bei dem Monitoring mit der Diagnostiksoftware sind alle elektrische Spannungen im grünen Bereich. Außerdem scheint mir dass der Motor im Leerlauf zu niedrige Drehzahl hat. Laut Messung mit der Diagnostiksoftware ist die Drehzahl nicht konstant zwischen 470 bis 550 rpm. Der Motor geht auch immerhin im Leerlauf von alleine aus. Das Auslesen von Fehlern, gibt es auch keine Hinweise. Ich werde noch den CPS Sensor tauschen. Wenn das aber nicht weiter hilft bin ich wirklich ratlos.
Hat jemand schon gleiche Probleme?
Für jeden Hinweis werde ich sehr dankbar.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
