Alt 08.07.2014, 15:22
Ovabug Ovabug ist offline
Boot: Sea Ray 185 srv
Standard Omc Shift assist module
So wie es aussieht funktioniert mein Shift assist nicht richtig.
Es handelt sich um einen 3,8 Liter Omc 6 Zylinder und wenn
den Microschalter betätige ändert sich nichts an der Motordrehzahl.
Die Schalter hab ich schon durchgemessen und die funktionieren
Einwand frei.
Weis jemand wie ich das ESA Module auf seine korrekte Funktion
prüfen kann? Ich versuche den Fehler einzugrenzen ohne gleich
alles neu zu kaufen aber ich kenne leider nicht die genaue Funktionsweise
Von dem Modul.
In meinem Werkstatthandbuch steht leider nur wie ich die Schalter teste
bzw. richtig einstelle aber nix über das Modul.
Vielleicht hat sich hier schon mal jemand genauer damit befasst bzw. weis
wo ich so ein Modul unkompliziert bekommen kann ohne gleich wieder übern
großen Teich zu müssen....
Gruß Thomas
Alt 08.07.2014, 19:26
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.679 Danke in 4.015 Beiträgen
Wenn sich beim betätigen der Mikroschalter nichts passiert , probiere es mal mit etwas WD 40 an den Steckern .
Sollte noch immer nichts gehen , wird das Modul tot sein .Wenn du es hier beim Händler nicht bestellt bekommst,bleibt dir nur die Suche überm Teich .
Funktionsweise ist hier beschrieben
Name:	P1010481 - Kopie.JPG
Hits:	207
Größe:	163,0 KB
mfg Andy
Alt 08.07.2014, 20:00
Standard Tausend Dank schon mal!
bessten Dank für die Info! Vor ca. 3 Wochen hatte ich die Schalter erst getestet und da Funktionierte alls noch ohne Probleme aber jetzt tut sich nix mehr, ohne erkennbare Ursache.
Ich hab das Modul jetzt ausgebaut und dachte evtl. kann man es kurz duchmessen und feststellen ob es kaputt ist aber besser wird wohl sein gleich ein neues zu ordern...
dann hoffe ich mal das es danach wieder funzt.
Danke und Gruß
Alt 08.07.2014, 20:03
OMC-Forum-Papst
Danke und Gruß
Vor dem Neukauf probiere es erst mal mit WD 40 an den Steckern .Hat schon öfter geholfen .
mfg Andy
Alt 08.07.2014, 22:16
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Das Modul schließt den Zündstrom getaktet für die Zeit des Schaltvorgangs kurz. Eingebaut ist ein Zeitgeber und ein Taktgeber (NE555) der einen Thyristor ansteuert. Materialwert keine 5 Euro. Überraschung gibt's bei OMC (ca 250Euro).
Alt 09.07.2014, 10:28
Ich dachte mir schon das der Materialwert
Im Vergleich zu dem was Omc aufruft lächerlich ist.
Aber das blöde Ding ist ja auch schön zu gegossen
damit da auch bloß keiner dran kommt.
Hab gestern noch ein neues Modul in den Staaten
bestellt aber da ich eigentlich am we aufs Wasser will
versuche ich das alte noch mal zu reaktivieren.
Wenn es doch wieder funktionieren sollte, dann ist eben
Eins als Reserve da.
Aber danke für deine Erklärung der Funktion. So langsam
verstehe ich dann jetzt womit ich da so rumfahre. 😉
Gruß Thomas
Alt 09.07.2014, 22:32
Vergußmasse kann man rauspopeln, ist wie festes Silikon. Man sieht dann einige Widerstände, Kondensatoren, den IC und den Thyristor. Für einen E-Techniker keine große Sache, (ich kenne nur die Bauteile, von der Schaltung keine Ahnung).Gruß
Alt 26.05.2015, 16:22
SIDERU50 SIDERU50 ist offline
Hallo Andy
die Seite würde mich sehr interessieren - leider ist sie nicht lesbar. Ich denke das mit dem ESA-Modul ist ein häufiger Fehler.
Grüße Siggi
Alt 26.05.2015, 19:16
OMC-Forum-Papst
Ich komm zur Zeit selber nicht an die Seite um sie in einer anderen Auflösung einzustellen .Bin noch 2,5 Wochen in Reha .Dann könnte ich bei Bedarf ein besseres Bild einstellen
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
