Basteltipp - Ruckdämpfer
Moinsen
Ich habe mich immer über die Preise dieser Gummiteile, genannt Ruckdämpfer, geärgert. Warum kostet so ein Cent-Teil so viel Kohle. Die Lösung des Problems: Ab in den Industriebedarf, von der 1mtr breiten 1cm Gummimatte 3cm abgeschnitten. Akku-schrauber, 13er Bohrer, Cuttermesser Mehr braucht es nicht. Gesamtkosten an Material: 3,65 für 8 Ruckdämpfer OK, die Optik ist nicht mit den teuren Dingern zu vergleichen, mir ist es aber egal. Der Prototyp hat die Belastungsprobe mit Bravour bestanden. Gruß Uwe
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162
Wie lange lief der Test???
Fertige Modelle knicken die Leine nicht so stark und haben keine scharfen Kanteb!!!!! Das führt auf Dauer zu Problemen (evtl. braucht man dann nach Leinenbruch ein neues Boot, aber egal, wir wollen ja nur sparen)
Berichte mal nach einer Saison, wie sich die Lösung bewährt hat. Die teuren Ruckdämpfer haben Nylon-Stege eingearbeitet, um Pannen wie auf dem Bild (Billig-Ruckämpfer aus Fernost) zu verhindern.
Scharfe Kanten sind nicht vorhanden. Die Gummimatte besteht aus drei Lagen, wo jeweils ein Gewebe dazwischen liegt. Die Löcher schräg zu bohren, daran hab ich auch schon gedacht. Ich werde noch ein wenig experimentieren. Kostet ja fast nix. Gruß Uwe
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162 |
wenn man sich gleich ordentliche Festmacher kauft, die dies schon beinhalten, dann braucht man die lästigen Teile nicht... z.B. Liros elastic
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Irgend etwas muss man doch mit der vielen Freizeit machen.
Wenn ich sage: Ich mache was am Boot - dann brauche ich in der Zeit nicht Saugen, Spülen oder sonstiges langweiliges Zeug machen. Die Dinger müssen nur 12 Tage Urlaub überstehen, dafür sollten sie reichen. Gruß Uwe
hab sowas am Steg verbaut
[Img][http://www.pollin.de/shop/dt/Nzc5ODU...year.html/Img] Gesendet von meinem IPad mit Tapatalk....
...Peter es gibt immer was zu tun, nix wie weg
Das ist ja noch besser wie selbst gemacht. Das sind ja fast "Einwegruckdämpfer" Gruß Uwe
Stimmt, wenn die Länge für den Reck reicht. Wenn die Leinen aber nur 1 -2 Meter lang sein können, dann geht es nicht ohne Ruckdämpfer aus Gummi oder Stahl.
Gruß Wilfried |
Ich finde die Idee klasse, selbst wenn man die selbstgemachten Dinger häufiger auswechseln muss,
Also bei mir sahen Markenruckdämpfer nach einer Saison auch so aus. Seitdem lass ich die Dinger wech. Sent from my iPhone using Tapatalk
Carsten Werbefrei. 😜😜😜 |
Deine Idee, Mittelloch weg gelassen ,doppelt nebeneinander, Löcher mit einem Locheisen reingemacht, könnte evtl. etwas länger halten.
Bei richtigen einfädeln des Seils bleiben die Löcher in beiden Gummiteilen versetzt
Lg Alfons Geht nicht, gibts selten ! |
Ja, klingt sehr überheblich!
Schöne Grüße von der Küste Klaus
Ich hatte auch Böötchen, aber in 25 Jahren noch nie Ruckdämpfer verwendet und auch nie das Bedürfnis sie zu besitzen.
Allerdings hatte ich immer vernünftige Festmacher und nicht die gedrehten Billigsberger Leinen.
Sehe ich auch so.
Aber es gibt dem Augenschein nach genug Leute die anstatt von Festmachertauwerk Schoten oder Fallen, also komplett unelastisches Tauwerk verwenden und dann noch möglichst mit einer einzigen Leine rund ums Boot gewickelt ihr Gefährt irgendwo anbinden. |
Schon mal drüber nachgedacht, dass es Häfen gibt, in denen es auch mal etwas ungemütlicher als aufm Dorfteich ist?
Bei uns haben fast alle Ruckdaempfer montiert, auch die kleinen Boote. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier jeder günstige Leinen hat.
Mein Ryds 535FC liegt in der Ostsee und dort liegt wohl kaum eins ohne Ruckdämpfer.
Das habt ihr jetzt davon.
Ich nehme jetzt Kabelbinder. Gruß Uwe
bei Gummiruckdämpfern gibt es meiner Meinung nach nur eine "Marke": Forsheda Teilweise schon mit den Booten übernommen, selbst jahrelang (über 10 Jahre) verwendet und beim Bootsverkauf dem nächsten Besitzer mitgegeben, der sie, zumindest beim letzten Boot, noch weiterhin in Verwendung hat. Bei mir lagen/liegen die Boote das ganze Jahr im Wasser. Es war niemals ein Defekt oder sichtbarer Verschleiß erkennbar. Im Handel gibt es jetzt auch Ruckdämpfer, die den Forshedas zum verwechseln ähnlich sehen. Da hat es schon öfters Bruch gegeben. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
Hallo Uwe
Für deinen Liegeplatz im Ferienpark Heidenholz am Plauer- See brauchst du keine Ruckdämpfer. Der Liegeplatz ist von 2 Mauern geschützt und sehr ruhig . Ich wünsche dir noch viel Spaß schönes Wetter für deinen Urlaub.
Nur fliegen ist schöner Grüsse Hermann
Gute Idee nach Alternativen für teure Ruckdämpfer zu suchen.
Aus meiner Sicht...nachbauwürdig. Wers braucht, kann es nachbauen, wer nicht kanns ja lassen. Gruß Robin
ich hab mir auch mal gedanken über alternativen Ruckdämpfer gemacht. Hier könnt ihr meinen Beitrag einsehen
https://www.lagertha.de/ruckdaempfer...tiven-im-test/
Letztens hat ein Skipper gemeint, er würde jetzt Kletterseile als Festmacher verwenden.
Erst habich blöd geschaut, aber ehrlich gesagt, fällt mir kein Argument dagegen ein. Was haltet Ihr davon?
Grüße aus Regensburg Holger |
Kletterseile sind als Festmacher hervorragend geeignet, wenn man sich die Klampen rausreißen möchte.
Diese Seile haben null Dehnung, also nicht als Festmacher geeignet. Martin |
