Alt 08.07.2014, 20:28
denne22 denne22 ist offline
Boot: AB Evinrude 55
Standard Aussenborder ohne Kühlwasserstrahl
Hallo ich habe mal eine typische Anfängerfrage. Gibt es Aussenborder ohne einen Kontrollstrahl ? Ich habe einen Evinrude 55 PS von Bj 76. Der Impeller ist neu aber er hat nirgends einen Kontrollstrahl. Könnt ihr mir weiter helfen ?
Alt 08.07.2014, 20:36
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
die Auslassöfnung des Kontrollstrahls durchstossen ..
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 08.07.2014, 20:42
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Es gibt Motore, welche keinen Kontrollstrahl haben, sondern das Kühlwasser direkt unter der Motorwanne nach hinten rausdrücken.
Meiner ist Bj.1979, ein Tomos 18
Es gibt aber div. andere Hersteller bei denen das auch so ist.
Ich glaube bei 40iger Johnson ist das ebenfalls !
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 08.07.2014, 20:44
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
301 Danke in 255 Beiträgen
ich hab nen 72er 50 PS bei mir ist der Kühlwasserstrahl in richtung boot und nicht in richtung propeller
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 08.07.2014, 20:48
Glauben heisst nicht wissen ...
alle Johnson / Evinrude haben einen Kontrollstrahl ..ausser
Motoren unter 6 PS ...die haben dann aber 6 Bohrungen
oberhalb der Kavitationsplatte ...wo Wasser austritt ..
und Tomos war für mich noch nie ein Maßstab ...
Don P
Alt 08.07.2014, 22:05
Danach hat dich auch Niemand gefragt
Aber Danke für die Aufklärung vom Johnson
Lg Alfons
Alt 26.07.2014, 20:28
Benutzerbild von Olbu71
Olbu71 Olbu71 ist offline
Boot: Konsolenboot Marion 440
Hallo, bin seit neu hier und habe von einem Kollegen gehört, dass sein Motor(älteres Modell) ab und an über eine Düse direkt neben dem Auspuff ein Wasser- Luftgemisch ablässt. Vergleichbar mit einem Überdruckventil. Habe aber keine Ahnung ob das tatsächlich so ist.
Gruß olbu71
Alt 26.07.2014, 21:18
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
der Motor hat einen Kühlwasser Kontrollstrahl, da sollte Wasser raus kommen, sobald der Motor läuft, der Motor hat in aller Regel auch einen Hilfsauspuff, der ist in Betrieb wenn das Boot sehr langsam fährt oder der Motor im Leerlauf ist
Alt 27.07.2014, 05:54
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.404 Danke in 8.953 Beiträgen
Impeller neu... hm, nach deiner Frage hast noch nie einen Kontrollstrahl
bei deinem Boot gesehen? Was sagt denn der Vorbesitzer, hatt er denn
einen? Auf jeden Fall, wie oben schon beschrieben:
a) Kontrollstrahlöffnung suchen, "durchstoßen".
Du schreibst der Impeller ist neu, also ist noch nie im Wasser gewesen?
b) sicherstellen, dass das Steigrohr bei der Montage des Uw-teils auch
wirklich in die Führung gelangt ist. (Also das Prozedere einfach von vorne,
Uw-Teil demontieren - montieren)
Wie hast du das geprüft:
Boot komplett im Wasser, Motor im Wasser?
Oder im Fass?
Oder mit Spülohren?
Wenn der Motor im Fass lief, war er tief genug im Wasser?
Nicht nur bis zu den Einlaßgittern, die Pumpe ist nicht selbstansaugend!
Das Wasser sollte weit (mind. 2-3cm) über der Kaviplatte stehen.
So wäre das optimal...
gregor
Alt 27.07.2014, 19:16
Weserstein Weserstein ist offline
Boot: Drago 600
40 Danke in 24 Beiträgen
ältere Evinrude AB´s haben bauartbedingt Probleme mit dem Kontrollstahl, da er sich schnell mit Dreck zusetzt. Habe selbst einen 90 PS 4 Takt Bj. 2000.
Plastikdüse abnehmen und Konrollstahlöffnung mit Druckluft durchpusten - stochern ist nicht so gut. Falls kein Kompressor zur Hand, nimm Druckluft aus der Dose. Wenn dann ein Strahl kommt, ist alles ok. Läßt er nach einiger Zeit wieder nach, ist es auch nicht so schlimm. Beim Kontrollstrahl handelt es sich um einen Bypass. Die richtige Kühlung läuft ja weiter.
Wenn ein Überhitzungsanzeiger vorhanden ist, ohne Stahl kein Problem.
Um sicher zu gehen, dass die Kühlung läuft, das Durchpusten halt vor jeder Fahrt wiederholen.
MfG
Weserstein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
