Stromproblem Bayliner2655
Hallo an alle Technikfreaks,
Ich habe bei meiner Bayliner2655 ein für mich erklärbares Stromproblem. Zuerst mal die Eckdaten. 2 Batterien a 100ah,ca 3 Monate alt,Ruhespannung 12,6v,Ladestrom vom Ladegerät ca 14v, Batterieschalter vorhanden 1,2,both,off. Nun zum Problem: das Boot springt momentan nur an wenn der Schalter auf both steht. Auch ist es so wenn man dann gefahren ist und vor ca 2-3h vor Anker liegt springt es wiederum nur an wenn der Schalter auf both steht.Mit ner einzelnen Batterie ist kein Startvorgang möglich. Hat evtl jemand ne Idee?? Danke vorab Gruß Dirk |
Wie alt ist der Hauptschalter?
Da hatte ich neulich Probleme mit zu hohem Übergangswiderstand. Wenn die Batterien gut sind liegt es an der Verkabelung drumherum. |
Welche Spannung liegt denn jeweils bei Schalterstellung 1, 2 und both am Anlasser an und auf welchen Wert geht diese beim Starten zurück Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Hallo RING18,das ist wohl noch der erste Schalter
Hallo B4-Skipper,Das habe ich noch nicht gemessen!! |
Dirk
ganz wichtig ist das Messen. Zuerst bei Off beide Batterien, dann bei Schalter auf 1 beide batterien und beim Startversuch die Spannugn beobachten. das ganze wiederholen bei SChalterstellung 2. Bei meinem alten Boot waren die kontakte des Hauptschalters mal durch zu lange Starversuche so verbrannt, dass ein Ähnlicher Effekt eintrat. Hauptschalter gewechselt und gut ist. Eventuell mal Ralf oder Volker fragen ob er dir helfen kann. die lieigen ja bei dir um die Ecke.
Hej Volker,
Das wollte ich eigentlich am Samstag machen!! Die Elektrik bei mir sieht eh aus wie S.. !! Grüße |
Aber wenn das Problem nicht bis zum 26. gelöst ist kannst du gern beim Stammtisch (Totes tier Fest) bei mir in Germersheim vorbeikommen (dann am besten Anreise bereits am Freitag) dann können wir gern drüberschauen einfach anmelden: http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=2850
