Alt 09.07.2014, 14:00
Benutzerbild von sevylor320
sevylor320 sevylor320 ist offline
Boot: HPS-Cat 380+Yamaha 30Ps
111 Danke in 48 Beiträgen
Standard AB geht immer wieder aus
mein Johnson 15 ps (Bj.:1988) hat folgendes Problem. Er geht während der Fahrt auf einmal aus und lässt sich nicht mehr starten. Erst nach ca. 10min und 30 mal anreißen startet er wieder und läuft dann eigentlich ganz gut, geht aber nach einiger Zeit wieder aus und das ganze wiederholt sich. Schon mal vielen Dank für Eure Antworten.
MfG Robert
Alt 09.07.2014, 14:12
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Ist das Belüftungsventil am Tank offen ?
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 09.07.2014, 14:15
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
301 Danke in 255 Beiträgen
wenn du eine ersatzkerze dabei hast würde ich mal testen ob nach dem ausgehen ein zündfunke vorhanden ist.
Hatte das mal an einem PKW wenn der warm wurde ging er aus nach 10 min wieder und nach 15 min fahren wieder aus, war im dem fall der ot geber
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 09.07.2014, 14:34
Ja ist offen.
Alt 09.07.2014, 14:36
Der Motor lief zu dem Zeitpunkt als das Problem auftrat schon 2 Stunden. Also warm war er.
MfG Robert
Alt 09.07.2014, 14:57
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.242 Danke in 5.984 Beiträgen
Das ganze deutet für mich auf Spritmangel hin, eventuell zieht der AB Luft.
Ich würde die gesamte Spritzufuhr mal durchprüfen, also Schläuche, Pumpball, die Schlauchschellen (hier wird der Schlauch schnell Porös) und den Steckeranschluß, ob da alles wirklich Dicht ist.
Gruß Heinz,
Alt 09.07.2014, 15:20
Aber wenn er zu wenig Sprit bekommt müsste er sich doch eigentlich gleich wieder starten lassen nachdem man mit dem Pumpball gepumpt hat, oder.
Mfg Robert
Alt 09.07.2014, 18:49
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.721 Danke in 2.823 Beiträgen
Hallo Robert
Wie Generador schon schrieb, würde ich auch mal schauen, ob ein ausreichen starker Zündfunke direkt nach Absterben des Motors, vorhanden ist.
Zündanlagen, wenn defekt, reagieren manchmal sensibel auf höhere Temperatur und bauen hohe Innenwiderstände auf, die einen starken Spannungsabfall zur Folge haben können, so daß kein ausreichend starker Funke gebildet werden kann. Nach Abkühlung funktioniert dann alles erst mal wieder . . . .. Bis zum nächsten Mal.
Vergaser und Kraftstoffversorgung würde ich erst mal ausschließen.
Alt 09.07.2014, 20:38
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hallo Robert
Halte ich auch für wahrscheinlich. Werde ich überprüfen.
MfG Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
