Volvo Penta 275 - Nadellager Lenkachse
da mein Antrieb bei hohen Geschwindigkeiten kaum lenkbar ist, vermute ich, dass das Nadelllager der Lenkachse am Antrieb einen defekt hat. Beim Drehen im Stand "gnubbelt" es ein wenig an einer bestimmten Stelle der Drehung. Wer hat für mich Tipps, wie ich das Nadellager (Nr. 12 im Bild 1, Artikelnr. 183391) der Lenkachse ausbaue, bzw. was dabei zu beachten ist. Danke und Gruß Andy |
Naa, keiner einen Tip für mich?
Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk |
Da ich keine Bilder sehe, kann ich nur vermuten.
UWT abnehmen und auspressen
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
Ja urig, dass die nicht angezeigt werden.
Hier mal der Link zur Explosionszeichnung, hier ist das Lager die Nr. 13 Danke http://www.marinepartseurope.com/de/...-44-18826.aspx |
wie oben beschrieben....
Das Unterwasserteil muss sicherlich ab, aber müssen nur unten die Schrauben gelöst werden oder auch die Antriebswelle, damit man die Gehäuseteile trennen kann.
Scheinbar hat es hier noch niemend gemacht, schade. Habe mal das WHB in deutsch als Link beigefügt. Leider habe ich da keinen Hinweis gefunden. https://www.boote-forum.de/attachmen...2&d=1344457522 Einfach loslegen und es auf einen zukommen lassen geht natürlich auch, ist dann aber meistens mit wesentlich höherem Zeitaufwand verbunden. lg Andy |
mal ehrlich, bei Deinen Unterstellungen macht es keinen Spaß dir zu helfen. Wie ein UWT abgeht steht im WHB bzw wurde hier oft beschrieben. (es sind nur die Schrauben)
lass es auf Dich zukommen...
Danke, aber was meinst du mit "Unterstellungen". Weil ich geschrieben habe, dass wohl leider noch keinen 275er Antrieb auseinander genommen hat. Das war nicht böse gemeint sondern nur eine Feststellung, weil sich keiner geäussert hatte. So oft gibts das Teil ja nun auch nicht. Wenn das falsch rübergekemmen ist, entschuldige ich mich hiermit.
lg Andy Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk |
kein Ding, ja das meinte ich auch.
Die sind von 250-290 nahezu gleich, daher trifft die Aussage von mir zu. Andy
Hast du evtl. auch die Lenkspindel mal ausgebaut, ist das Spezialwerkzeug zwingend erforderlich?
Geht ohne wir ausgepresst. Passende Nuss drauf und gib ihm. Braucht aber die Dichtungen neu
