Alt 09.07.2014, 19:25
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Standard M-Tech Funkgerät
Bei meinem M-Tech SX Binnenfunkgerät kann ich das rauschen nicht mehr unterdrücken. Habe schon mit neuer Antenne alles versucht rauschen bleibt.
Lohnt Reperatur und wo?
Danke
Kurt
Alt 09.07.2014, 19:45
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
515 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Kurt,
rauscht es nur oder empfängt es auch vernünftig. Wenn es auch normale Signale empfängt ist es wahrscheinlich ein Fehler in der Rauschsperre. Möglicherweise am Squelchregler selbst. An Sonsten könnte es auch der Empfänger sein. letzteres lohnt sicher nicht mehr zu reparieren, zumal es das Gerät anscheinend seit 2005 nicht mehr gibt, wie ich herausgefunden habe.
Was kostet ein glechwertiges neues Gerät incl. ummelden? Fürs reinschauen bezahlst Du bestimmt schon mal 50 Euro oder gar mehr. Dann ist noch nichts repariert.
Einen Ersatz bekömmst Du für unter 200 Euro. Dann hast Du ein neues Gerät mit Garantie.
Ich würde, da ich Elektroniker bin, mal reinschauen und sehen ob ich da was machen könnte, und dann ein neues kaufen.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 10.07.2014, 14:18
Boot: Succes 115
Hallo Schwimmer,
danke fürdie Auskunft, das Gerät kann noch Empfangen nur das rauschen bleibt, werde mich wohl nach was neuem umsehen.
Gruß Kurt
Alt 10.07.2014, 16:51
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.726 Danke in 2.056 Beiträgen
Wenn es das M-Tech SX 35 DSC ist: das ist das einzige mir bekannte Funkgerät, bei dem der Anwender die Werkseinstellungen wiederherstellen kann. Wenn Du also ein Gebrauchtes kaufst (was Du wohl müsstest), kannst Du selbst resetten und brauchst keinen Werkskundendienst dafür.
Geht so:
https://www.segeln-forum.de/board1-r...factory-reset/
Bedenke, dass wenn Du ein anderes als dieses kaufst, Du die Frequenzzuteilungsurkunde ändern lassen musst, weil da die Zulassungsnummer des Geräts drinsteht. Das geht allerdings inzwischen auch formlos (dann kriegst Du ein Bestätigungsschreiben) ohne Gebühren, die dann nicht ganz aktuelle Frequenzzuteilungsurkunde wird aber möglicherweise international nicht überall anerkannt. Offizielle Änderung in der Urkunde kostet 65,- EUR.
www.bootstechnik.de
Alt 10.07.2014, 17:10
billi billi ist offline
33.716 Danke in 20.481 Beiträgen
Je nahcdem wann es zugelassen wurde braucht man keine Ummeldung, da man keine Zulassungsnummer mehr angeben braucht.
Alt 10.07.2014, 17:15
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
23.738 Danke in 9.251 Beiträgen
Wenn ein GPS in der Nähe montiert ist, schalte das mal aus und probiere nochmal die Funke. Meine mag das GPS nicht....rauscht dann auch permanent.
Habs nun abgeschirmt mit Alufolie.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
