Alt 09.07.2014, 22:32
Benutzerbild von ingie
ingie ingie ist offline
Boot: Omegaplast Shark und Zeepter 3,30
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Impellerwechsel bei einem Yamaha 4AC
Hallo Leute!
Bin gerade dabei meinen Impeller von meinem Kleinen Yamaha 4AC zu tauschen.
Hierzu stellen sich für mich zwei Fragen:
1. Die Ablagerungen unterhalb der Platte des Impellers (Foto) wie entfernt ihr die am Einfachsten? Habe gelesen so Zahnreinigungstabs usw. sollen hier gut funzen?
2. Ist das Gehäuse und die Grundplatte des Impellers eingelaufen oder gehört dies beim 4AC so? sieh Bild
Danke schonmal und schönen Abend
Hits:	269
Größe:	38,0 KB
ID:	551333   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	46,4 KB
Lg Andi
Omegaplast Shark 5,40x1,60 mit 70PS Yamaha Betol hauptsächlich zum Angeln am Po.
Suzuki DF6 und Yamaha 4b mit Kolibri Schlauchboot 2,60m
Alt 10.07.2014, 09:32
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Hallo.
Wenn dich die Ablagerungen stören,kannst Du sie mit Zitronensäure lösen
und dann abkratzen.
Wenn die Platte und das Insert eingelaufen sind,erneuere sie.
Günter
Alt 10.07.2014, 09:50
HI Günter!
Deshalb habe ich ja die Fotos angehängt. Weiss jemand ist das wie auf dem Foto eingelaufen oder gehören diese beiden Rillen im Impellergehäuse wie auch auf der Auflageplatte beim 4Ac so?
Lg Andi
Alt 10.07.2014, 10:01
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
363 Danke in 194 Beiträgen
nimm den Metalleinsatz raus und kontrolliere das Plastik darunter
wenn dort was geschmolzen ist, hatte der Impeller kein Wasser, dann das
Gehäuse wechseln
sonst kannst du wieder zusammen bauen
früher habe ich auch immer alles gewechselt, die Teile sind aber robust und halten viel aus
Jürgen
Alt 10.07.2014, 19:54
Benutzerbild von Exhauster
7.845 Danke in 4.136 Beiträgen
Wechsel die Platte und den Einsatz im Oberteil mit aus. Die sind doch Schrott!
Wenn ein Impeller kein Wasser hatte siehst Du es ihm auch so an ohne Dir das Plastik unter dem Metalleinsatz anzuschauen.
Gruß Karsten
Alt 15.07.2014, 14:05
HI Leute!
Also erstmal Danke hab den kompletten Satz gewechselt und ging alles Top zusammen.
Jetzt mein Problem, ich krieg irgendwie die Verzahnung der Antriebswelle des UW Teil in den Krafkopf nicht mehr rein. Muss ich beim reinschieben auf irgend etwas achten?
Schaltung ist mir klar wie auch die Wassersteigleitung aber muss ich noch auf irgendetwas anders mir nicht bewusstes achten damit ich das UW Teil in die Verzahnung des Kraftkopf krieg?
Besten Dank schonmal für Eure Hilfe!
Lg Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
