Alt 10.07.2014, 15:18
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Standard Welche Zündkerze für MPI 6.2 (377)
Welche Zündkerzen sollte ich nehmen.
AC 41-932 ist durch AC 41-993 ersetzt, AC 41-101 wird auch empfohlen.
Cyrus kriege ich nicht ans Telefon.
Boris
Alt 10.07.2014, 15:45
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Motornummer ...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 10.07.2014, 15:50
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Die AC 41-101 ist doch die Iridium Kerze, oder?
Iridium Kerzen würde ich immer vorziehen und verwende sie in jedem meiner Ottomotoren (egal ob Auto oder Boot).
Götz
Alt 10.07.2014, 16:35
XXXXXXX
HI, MCM hat in einigen Modellen urspünglich original verbaut die AC41-932, jetzt wird von MCM nur mehr die NGK ITR4A15 als original Ersatzteil angeboten.
Alt 10.07.2014, 18:10
Deine Aussage will ich jetzt nicht anzweifeln, aber weiß jemand, warum früher die BPR6RFS (also Wärmewert 6) und nun für die leistungsfähigeren Scorpion Motoren die ITR4A15 mit einem Wärmewert 4 (also heißere Kerzen) empfohlen werden ???
Götz
Alt 10.07.2014, 22:30
@ Don P
Hits:	198
Größe:	36,3 KB
ID:	551553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	67,6 KB
Boris
Alt 10.07.2014, 22:32
Götz
Wenn es eine Iridium ist, würde ich Sie nehmen. Im Netz steht Platium/Iridium
Boris
Alt 10.07.2014, 22:38
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.817 Danke in 11.998 Beiträgen
Ich fahre die NGK Laser Iridium ITR4A15 5599 in meinem 383er
Die ersetzt wohl die AC
Alt 11.07.2014, 09:50
Benutzerbild von frankietec
frankietec frankietec ist offline
Boot: REGAL 2550 Merc. 6.2 DTS
344 Danke in 155 Beiträgen
Laut dem Service Bulletin wären es die AC 41-993 für den 6.2MPI. Hab die bei mir auch für die AC 41-932 eingesetzt ......
Gerade nochmal schnell gegoogelt, scheinbar kann man beide nutzen ....
Propellerwellen-Leistung 239 kW (320 PS)
Hubraum 6,2 l (377 cid)
Generatorkapazität
Heiß 72 A
Kalt 65 A
U/MIN
Volllast 4600–5000
Drehzahlbegrenzer 5150
Leerlauf in Neutral 600
Öldruck min.
Bei 2000 U/min 124 kPa (18 psi)
Im Leerlauf 41 kPa (6 psi)
Thermostat
Modelle mit Seewasserkühlung 71 °C (160 °F)
MPI Modelle mit Zweikreiskülung 77 °C (170 °F)
Züdzeitpunkt bei Leerlaufdrehzahl Nicht einstellbar
Züdfolge 1-8-4-3-6-5-7-2
Batteriekapazitä min.
Modelle ohne DTS 750 CCA, 950 MCA, 180 Ah
DTS Modelle 800 CCA, 1000 MCA, 190 Ah
Züdkerzentyp
AC Platin (AC 41-993)
AC Platin (AC 41-101)
Elektrodenabstand 1,0 mm (0.040 in.)
Emissionsbegrenzungssystem Elektronische Motorsteuerung (EC)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Zündkerzen Mercruiser.pdf (77,3 KB, 313x aufgerufen)
... Viele Grüße Frank
Geändert von frankietec (11.07.2014 um 09:59 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
