HD-TV Receiver verständnisfrage...
ich brauch mal euren Rat. Ich hab nicht wirklich viel Ahnung von dem Kram. Im WZ betreiben wir einen Tv mit HD+ Receiver und freuen uns schon einige Jahre über das schöne Bild bei schauen. Nun sind wir dabei das Haus zu rnovieren und somit soll auch HD+-TV im Sz einzug halten, ebenso in der Küche. Meine Frage ist jetzt ob ich einen Receiver benötige? Oder sind mitlerweile die TV´s auch mit nem Slot für die KArten ausgerüstet und ich kann das Kabel da so ran stecken? Ich habe eine Schüssel am Giebel, also nix Kabel oder so. Würde mir mal jemand erklären wie genau das funzt? Dank euch...
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
Man kann das Signal eines Receivers teilen allerdings muss der eine auch das gucken was der andere guckt weil das Signal uber einen Receiver läuft. Alternativ kann man sich aber auch einen LNB ( Sat-Empfänger) mit mehreren Ausgängen an die Schüssel schrauben und einrn Verteiler dazwischen hängen. In jedem Fall brauchst du aber einen Receiver zur Übertragung ans Tv-Gerät.
Gruß Sascha
Ein Quad LNB hab ich... Also nix mit ohne Receiver? Ich frag weil der TV an die Wand soll. Wenn dann noch nen Receiver sein muss muss ich mir den Anhängort nochmal überlegen...
Nicht zwangsläuft...
Was du in jedem fall brauchst wenn du nicht o.g. Lösung verfolgst ist ein mehrfach LNB 4 Ausgänge sind dort geläufig. Für jeden Ausgang am LNB ist ein TV nutzbar. Wenn euer Fernseher DVB-S bzw DVB-S2 unterstützt dann brauchst du keinen seperaten Receiver sondern nur noch eine Hd+ karte dafür braucht der TV wiederrum einen CI+ Slot Willst du auf jedem TV das selbe gucken? siehe oben. Willst du auf jedem TV unabhängig sein brauchst du: -Ein LNB mit min 3 Ausgängen weil 3 Fernseher -Einen Digitalen HD Sat. Receiver ODER einen Fernseher der dvb-s kann und einen ci+ Slot hat
Also erstmal zum grundsätzlichen. Beim Sat Brauch jeder Receiver( Fernseher ) ein eigenes Kabel. Alles andere ist Keine gute Lösung. Aber nun zu deinen fragen. Grundsätzlich brauchst du für jeden Fernseher einen Receiver. Natürlich gibt es auch Fernseher wo der sat Receiver eingebaut. Und da sind auch meistens die Kartenslots für das hd+ Eingebaut. Ist mittlerweile gar nicht mehr so unüblich. Bei weiteren fragen. Nur zu. Habe den Beruf zum Informationselektroniker ( Radio fernsehtechniker ) gelernt. Gruß stefan
Die heutigen Fernseher haben meistens DVB-T und DVB-S Eingänge. An letzteren hängst du das vom Dach kommende LNB Kabel und der im TV eingebaute Tuner macht den Rest.
Wenn dein TV noch keinen eingebauten Satellitentuner verbaut hat, brachst du einen Receiver. Eine weitere recht einfache Möglichkeit ist die Nutzung des terrestrischen Digitalsignals, das mit einer kleinen Stabantenne so ca. 20-25 Programme einfängt und für Küche etc. reichen sollte. Je nach Alter des Tvs hast du diesen Eingang vielleicht (auch) nicht... Die von dir angesprochenen Karten schalten in der Regel Pay-TV Kanäle frei.
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
Mit den Karten schaltet man auch alle Privaten in HD frei.
Es werden neue TV´s gekauft.
Also muß ich mich nach DvB-S umschauen? Und erf muss nen HD+Kartenslot haben...
S2 ist nur der schnellere "neue" Standard hat aber aktuell keine Auswirkungen.
Genau. Du brauchst Fernseher die einen eingebauten DVB-S (Satellit) Receiver mit CI+ Slot haben. Die größeren Modelle (>40Zoll) ab knapp über so-billig-wie-möglich haben das heute meist schon an Bord. Aber eben nicht alle.
willst du auch für alle Fernseher HD+ Karten kaufen oder die vorhandene hin- und her stecken?
vg Sascha
Bei einigen Modellen kann man auch einen Receiver sowie CI Slot nachrüsten. Ob das von den Kosten her Sinn macht weiß ich nicht.
Mein Dad hat das mal bei seinem Loewe TV machen lassen. Ich meine, das funktioniert über nen Steckplatz. Sent from my iPhone using Tapatalk
Carsten Werbefrei. 😜😜😜 Geändert von Rügen (11.07.2014 um 14:09 Uhr)
Wenn ich HD+ sehehn will komme ich leider nich drum rum glaub ich.. Das geht dann aber ins Geld..
