Yamaha 55ps nimmt kein Gas
Hallo liebes Forum,
ich habe mir endlichen Motor für mein motorloses Hellwig Kreta gekauft. Nach 2x fahren habe ich aber das Problem, dass er während der Fahrt nach ca 10 Min Wechsellast (mal Voll und mal 2/3 Gas) keine Leistung mehr hatte, stotterte und nur noch bei Vollgas ca 20% subjektive Leistung brachte. Ich kam noch so grad zurück. Er ging im Standgas mehrfach aus. Spritflilter schein sauber zu sein. Getankt ist 1:100 mit synthetischem 2 Takt-Öl. Was kann das sein? Er ging auch schwer an, was ich auf Luft in der Leitung zurückführte, da ich vorher den Tank neu gefüllt hatte und diesen dazu herausgenommen hatte. Motorenhersteller: Yamaha Modell: 55BE Leistung: 55 PS 2-Takter Anzahl der Zylinder: 2 Zyl Motorseriennummer: 663S002588 Ich bin noch Neuling und habe wenig Ahnung. Im Motor ist ein Gestänge oberhalb der Gas- und Schaltungszüge. Wozu dient es? Dort ist der Halter links(Kugelgelenk sitzt in einer Art Plastiklasche/Pfanne) gebrochen, das Gestänge wird aber noch bewegt. Was kann am Motor sein? |
kann man auf dem Bild leider nicht erkennen,
könnte evtl. die Zündverstellung sein in aller Regel sollte man als erstes Vergaser reinigen und die Zündeinstellung überprüfen
Ich bring das Boot heute mal in die Werkstatt. Mal sehen. Habe leider noch keine Ahnung davon. Der Verkäufer (privat) hat seinerzeit behauptet das Ding liefe störungsfrei.. Mist... Hoffentlich ist nur der Vergaser verstopft.
Kenn ich was von. Versuche seit einem Jahr meinen Motor einzustellen. Alles probiert. Neue Zündung. Vergaser gereinigt etc. Einzige was ich noch nicht gemacht hab ist den Block zu zerlegen und da nach Fehlern zu suchen. Vermutlich hat das Teil nen Kurbelwellenlagerschaden. Verkäufer meint auch der hätte bis zum Verkauf einwandfrei gelaufen. Hatte Anfangs überhaupt kein Zündfunken. Naja. Wer will kann den als defekt in den kleinanzeigen kaufen. Ansonsten richte ich den selbst wieder her. Dann wird er aber teurer verkauft.
Gruß Sascha |
