Alt 06.01.2006, 15:40
Benutzerbild von heinikojak
heinikojak heinikojak ist offline
Boot: Rinker 242 Fiesta Vee
28 Danke in 22 Beiträgen
Standard Antifoulingausbesserung
Hallo aus Wien
Hab mein Boot jetzt im Winterlager, beim abkärchern im Herbst ist mir das Antifouling richtig abgeblättert. Habe den Anstrich aber erst im Frühling komplett erneuert. Von der Firma International hab ich einen Osmoseanstrich V-C Tar2 gemacht und genau nach Plan das Antifouling VC-Offshore darübergestrichen. Jetzt sind richtig Blasen im Antifouling sichtbar. Der Osmoseanstrich hält bombenfest. Hab aber lt. Anleitung das Antifouling schon in die noch feuchte Schicht des V C TAR gestrichen. Das Boot lag ca. 5 Monate in der Donau. ist das so normal, oder gibt es da Haftprobleme? Vor allem sollte der Anstrich ja zumindest 2 Saisonen halten oder? Wie geht es jetzt weiter, soll ich den Osmoseschutz jetzt ansschleifen, wenn ich den Antifoulinganstrich ausbessere, denn lt. Herstellerangaben kann ich ja über den Teflonanstrich einfach drüberstreichen. Vielleicht hat jemand damit Erfahrung und kann weiterhelfen. War die Aussentemperatur vielleicht zu kalt, oder die Luft zu feucht? Hab aber extra im Frühling auf einen sonnigen Tag über 15 Grad C. gewartet.
Vielen Dank für die hoffentlich eintreffenden Tips.
Alt 06.01.2006, 15:43
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
zu deimen AF kann ich dir direkt nichts sagen. ich habe auf meinem osmoseschutz geprimert, und trotzdem blätterts beim kärchern. blasen gibt es auch. stört mich aber nicht, was locker ist wird entfernt, dann etwas primern und 2X AF drüber.
die ganzen schleiforgien mach ich nicht mit.
den osmoseschutz würd ich doch nicht anschleifen.....
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 07.01.2006, 22:57
Standard Re: Antifoulingausbesserung
Hallo heinikojak,
ist doch gut wenn das alte Antifouling leicht abgeht, ich rolle das neue Antifouling einfach drüber, ohne weiteres grundieren, macht auf meinem Gleiter keine Probleme
Alt 07.01.2006, 23:21
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
@heinikojak
such dir mal den trhead"osmose-trööt".ich habe dort zwei links reingestellt.vieleicht findest du was für dich dabei
gruß aus mecklenburg lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 08.01.2006, 00:17
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Ja!
Irgendetwas haste nicht beachtet, nicht schlimm, anschleifen und gut ist!
Eventuell in der prallen Sonne gestrichen?
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 12.01.2006, 19:45
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
MOIN MOIN,
hast Du nach dem Primern einige Stellen angefasst???
Ich kenn hauptsächlich INTERNATIONAL oder das Zeug von PLASTIMO.
Das ist nicht so anfällig.
Eine weitere Möglichkeit ist, das Du das Antifouling geschüttelt und nicht gerührt hast, da können sich auch Bläschen bilden.
Anschleifen, drüberrollen-fertig. Alleine mit dem Primer hast Du schon guten Schutz..
Gruß ALF
Alt 13.01.2006, 11:01
Benutzerbild von nautipro
nautipro nautipro ist offline
Zitat von alfstaude@aol.com
Ich kenn hauptsächlich "..."
Gruß ALF
"Anfällig" verstehe ich nicht. Gegen was?
Und - im Vergleich zu wem?
Grüße, Lars
Ansonsten völlig korrekt. Die losen Stellen entfernen, leicht anschleifen, Af drüber, fertig.
Alt 13.01.2006, 11:14
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin auch,
mal ganz doof gefragt: warum gibt es einen Unterschied im Endergebnis, je nachdem ob geschüttelt oder gerührt wurde (vorausgesetzt natürlich, die Luftblasen vom Samba-Schütteln sind alle raus)?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 13.01.2006, 11:17
O.T.: james bond macht bei seinem martini schon einen unterschied...
ansonsten kann ich die schütteltechnik in bezug auf blasen nicht nachvollziehen. ich war bisher der ansicht, dass die blasen auf einen osmotischen vorgang zurückzuführen sind. aber da ich überzeugter rührer bin...
Alt 13.01.2006, 16:55
Boot: Zodiak
Moin Olaf,
betreff der Blasenbildung durch das Schütteln... Selbst nach ca. 5 Minuten
haben sich die Blasen (in der Dose) nicht aufgelöst.
Darum wurde mir von meinem Schwager (Lackierer) geraten, den Lack zu rühren. Außerdem hätte dies den Vorteil, das "feste" Farbbestandteile, die sich am Dosenboden abgesetzt haben, viel besser wieder mit dem Rest der Dose vermengen.
Ich habe damit nur gute erfahrungen gemacht.
Gruß ALF
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
