welche Rückschlagklappen Mercruiser 4.3 BJ 2003
ich habe beim Wechseln meiner Bälge festgestellt, eine meiner Rückschlagklappen kaputt ist. (Reste hingen vor der Schaltstange im Bellhousing) Welche Rückschlagklappen brauche ich denn nun? Würden diese passen: http://www.marine-discount24.com/mer...8-modelle.html Mich wundert bei dieser Ausführung nur der "Rahmen", den haben meine jetzigen nicht... Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Grüße Fritz |
Es gibt die Klappen nur noch mit der Rahmenkonstruktion!
Die Klapperwellenkonstruktion wurde ersetzt. Gruß Karsten |
Ich habe aber beide Typen original MCM vor mir liegen.
Schau mal ins EPC.
Die alte Variante wurde erneuert durch die Rahmenkonstruktion.. Passt 1:1 Die alten Wellenbohrungen dienen jetzt zur Aufnahme der Befestigungspunkte des Rahmen. Gruß Karsten |
807166A3 2 Stück in der Verpackung mit Rahmen für Modelle bis 1995 807166A1 nur 1 Stück in der Verpackung ohne Rahmen für Modelle an 1996 Bei mir im Lager auch so vorhanden. |
jetzt habe ich mir also die Variante mit der Rahmenkonstruktion besorgt und irgendwie passt das nicht 100%ig... Der Rahmen sitzt jedenfalls nicht ganz genau und auch nicht wirklich fest. Ich dachte mir, dass das Knie dann auf den Rahmen drückt und diesen in Position hält, aber zwischen Rahmen und Knie sind sicher 2cm Abstand. Passt das trotzdem so...?
Grüße Fritz |
Hi Fritz,
die müssen bündig auf dem Sammler aufliegen. Schmier da mal dick Fett drauf, dann macht das plups und der Rahmen steckt in der recheckigen Ausspaarung für die ehemalige Welle. Ev. mal andersrum montieren, oder gegeinander tauschen. Das sitzt schon stramm drin. Gruß Alex
Dann mußt Du noch schauen, ob die Flügel sauber hin und her flattern und nicht verkanten.
Ich habe die seinerzeit drei mal hin und her getauscht, und gleich ein Stück abgebrochen. Seitdem sitzen die 1A Gruß Alex
Das sind Neuen mit Rahmen, die Alten ohne Rahmen, und die noch Älteren der ersten Generation.
Gruß Alex
Danke, Danke, Danke für die rasche Antwort!
So, jetzt weiß ich nicht, wie ich das am besten erklären soll... Also irgendwie schaut es so aus, also ob die "Aussparungen" in den Sammlern zu wenig weit nach unten gehen. Am Rahmen der Klappen sind nämlich links und rechts jeweils eine "Noppe/Welle" und die sorgt dafür, dass ich den Rahmen nicht nach ganz unten geschoben bekomme... Wenn ich diese "Wellen/Noppen" wegschneide, müsste sich dann der Rahmen selbst in den Sammler spreizen? Ich könnte auch die Aussparungen im Sammler um so ca. 3mm nach unten hin ausschleifen, dann könnte es auch klappen... Wäre das ne Option?
Grüße Fritz |
Hi Fritz,
vllt. hängen bei Dir noch diese Gummibuchsen für die Welle von der alten Klappe im Sammler drin. Die müssen raus. Sehe auf meinen Bildern auch gerade, daß es einen geschlitzten Sammler gibt, und den Älteren, wo nur eine Bohrung ist. Da geht dieser runde Nüppel rein, wo ich einen von abgebrochen habe. Aber die Klappe wird oben genügend durch den Rahmen geführt. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers Geändert von Alex 996 (18.07.2014 um 16:37 Uhr) |
Hallo Alex,
also meine Sammler sehen so aus wie die von Bild 2 und 3 bei dir. Also ein schmaler Schlitz und der dann weiter wird und diese Gummiteile der alten Rückschlagklappen aufnimmt. Müsst der runde Nüppel des Rahmens also in ein Loch "greifen" welches sich im Sammler unterhalb des Schlitzes befindet? Sonst kann der Rahmen ja eigentlich nicht fest auf dem Sammler sitzen, wenn er nicht durch diese "Nüppel" irgendwie gehalten wird... Da bei dir ja so ein Nüppel abgebrochen ist frage ich mich, wieso der Rahmen trotzdem hält... reicht der zweite Nüppel? Oh mann. In einer Woche gehts nach Kroatien, vllt sollte ich mir noch ganz schnell diese alte Version ohne Rahmen bestellen?
Grüße Fritz |
Hi Fritz,
das darüber liegende Krümmerknie drückt die Klappe in Position (jedenfalls bei mir), ...... dann kommt der Abgasschlauch drüber. Gruß Alex
Danke Alex!
Wie gesagt, bei mir ist da ein 2cm Spalt zwischen Krümmerknie und Sammler. Ich gehe jetzt dann noch mal zum Boot und schaue mir das ganz genau an und berichte dann...
Grüße Fritz
So, die kleinen Noppen links und rechts weggeschnitten und den Rahmen mit diesem Balgkleber eingeklebt - das sollte halten...
Grüße Fritz |
