Motor dreht seit dem Tanken im Frühjahr trotz wechseln aller Filter nur noch bis 3000 Upm. 2. Tank wurde mit frischem Sprit angeschlossen; aber Problem bleibt. Keine Zündaussetzer, aber Kerzen sind gleichmässig feucht.
Kann jemand helfen, wir sind ratlos.
Gruss, Agamemnon "Erfreulicherweise ist das Glück nicht immer nur mit den Tüchtigen" |
Klingt nach Notlaufprogramm. Hat der Motor einen Resetschalter? Gruß Karsten
Wo würde der sitzen, und wie sähe er aus?
hast du ein Handbuch für deinen Motor ?
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Ja, Handbuch vorhanden, Schalter gefunden.
Warum sollte der Motor ins Notlaufprogramm springen?
Der Motor wurde im gelifteten Zustand einmal aus Versehen gestartet. Könnte das schon das Notlaufprogramm ausgelöst haben?
ehr nicht, sowas ruiniert aber schon mal den Impeller
wenn er Luft angesaugt hat
Mein Dt 100 regelt bei 5000 u/ Min ab ( 60 km/h) und piept !
Ich habe jetzt festgestellt das der Ölfilter unter dem Öltank verschmutzt ist.( weißes Teil ) Ob es das war weis ich noch nicht aber es ist ein Anfang !! |
Also der Vollständigkeit halber hier die Auflösung:
Haben aufgegeben. Motor wurde von holl. Werkstatt repariert. Angeblich 2 Zündspulen neu und Siebe im Kraftstoffsystem gereinigt. 160€ und der Motor ist soweit wieder O.K.
