Suche Johnson Vergaserwellen (Drosselklappe)
Ich bin auf der Suche nach der oberen und unteren Vergaserwelle (Drosselklappe) für meinen Johnson 60 PS 2 Zylinder Baujahr 1984. Motornummer: J60ECRE Meine Wellen sind eingelaufen . Es passen wohl die Wellen verschiedener Vergaser 50/55/60 PS Wenn ich es schaffe,lade ich später einige Bilder meines Vergasers hoch Gruß Matthias Geändert von dylanx1 (13.07.2014 um 08:04 Uhr) |
Nach längerem hin und her habe ich das ,da ich auf die schnelle keine Wellen fand,so gelost.
Eine Nut in die Wellen gedreht und mit "Benzinfesten" O-Ringen versehen. Vergaser wurden vorher durchs Ultraschall Bad gejagt und ein neuer Dichtsatz incl. neuen Nadelventilen verbaut. Wenn die Dichtringe sich nicht abscheuern,könnte es halten. Zumindest läuft der Motor um einiges ruhiger . (Such trotzdem weiterhin nach 2 guten Wellen) |
einfach nur top!!!
Gut gelöst!
Auch ne Möglichkeit wäre, zumindest vorne weiter abzudrehen und eine Hülse aufzuschrumpfen, danach noch auf maß drehen. Aber berichte bitte mal weiter, wie lange die O-Ring-Lösung haltbar ist.... |
Ich hab bei meinem J50belcta, die Wellenlager in den Vergasern aufgebohrt und dann Bronze buchsen eingesetzt und die Wellen vorher geschliffen!
Radialspiel 0.02 mm! Funktioniert jetzt seit 6 Jahren ohne Probleme! Ich hab noch vergaser vom 60 PS 3 Zylinder liegen, hätte ich mal als Ersatz gekauft vor Jahren, ich weiß jetzt nicht ob die Wellen identisch sind!? Wenn du Interesse hast, kann ich ja mal ein paar Fotos machen! Gruß Mike
Wer den Mund hält, wenn er merkt, dass er unrecht hat ist weise. Wer den Mund hält, obwohl er recht hat, ist verheiratet. |
