Alt 13.07.2014, 08:47
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
68 Danke in 40 Beiträgen
Standard Anzugsmoment Traileraschse
ich musste bei meinem Brenderup 1500 Premium Trailer meine Achse versetzen. Jetzt suche ich nach einem Anzugsmoment für die M12 Bügelschrauben. Bei Brenderup bzw. Knott habe ich nichts gefunden. Ein anderer Anhängerhersteller hat die M12 8.8 Achsschrauben mit 80-90NM in seinem jährlichen Wartungsplan. Ist das OK ? Die Bügel, so denke ich, vertragen auch nicht mehr.
Danke und Grüße
Ralf
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 13.07.2014, 09:57
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Na ja, 8.8 M12 sind mit 84 Nm angegeben, also würde ich das auch so machen.
Mann sollte sich halt sicher sein 8.8er Material zu verwenden.
Marco,
Alt 13.07.2014, 10:25
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.188 Danke in 5.970 Beiträgen
Die M12-Bügelschrauben müßen NICHT zwingend 8.8er Qualität haben, da würde ich erstmal draufgucken, wenn sie 8.8 sind, dann ist das eingestanzt.
Wenn es nicht gekennzeichnet ist, dann sind 80-90 Nm u.U. zu viel und es besteht die Gefahr der überdrehung
M12 Gewinde haben im Normalfall (bei 4.6) nur ein Anziehdrehmoment von 29 Nm, bei 5.6 von 39 Nm.
Also besser vorher prüfen und aufpassen
Gruß Heinz,
Alt 13.07.2014, 18:09
Auf den Bügelschrauben steht leider nichts drauf. Sonst sind alle 8.8. Ich gehe mal auch von 8.8 aus, denn es hängt die Achse dran.
Danke!
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 06.02.2018, 05:58
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.643 Danke in 3.944 Beiträgen
Muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass ich die Muttern an meinem Trailer nach der Achsversetzung nur nach Gefühl fest angezogen habe?
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 06.02.2018, 07:11
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.163 Danke in 512 Beiträgen
Moin Gerhard,
wenn alles mit deinem Gefühl stimmt, dann nicht.
Ich habe meine Bügel auch ohne Drehmoment angezogen. Wenn du leicht mit einem kleinen Hammer gegen die Bügel schlägst, kannst du am Klang hören, ob die Bügel einigermaßen gleiche Spannung haben.
Unterschiedliche Vorspannung passiert schnell, wenn erst eine Mutter des Bügels und dann die andere Mutter des Bügel angezogen wird.
VG.j.
Alt 06.02.2018, 07:16
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Ich weiß nicht um welche Schrauben es sich da genau handelt, aber an einer Achse würde ich da auf Nummer Sicher gehen.
Die Unterschiede in Vorspannkraft/Anzugsmoment sind zwischen den verschiedenen Schraubenmaterialien gravierend:
http://www.schrauben-normen.de/anziehmomente.html
Alt 06.02.2018, 07:52
Moin Frank ,
wurde oben schon drauf hingewiesen.
Darum schrieb ich auch diesen Passus mit dem Gefühl. Es ist eben ein gravierender Unterschied, ob jemand 30 Jahre Schraubererfahrung hat oder eher andere Fähigkeiten.
Natürlichen müssen Schrauben immer mit dem richtigen Anzugsdrehmoment nach Herstellerangabe montiert werden !
Dein Link mit der Übersichtstabelle hilft bestimmt vielen hier im Forum.
VG.j.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
